Проблем с климатроника на PASSAT
Nikoes
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 16:37
Мнениеот Nikoes » Чет 20 мар 2008 17:06
Проблема е следния ... значи имам VW passat 92 година с климатроник който не се държи нормално .. работи като климатик духа само топло, като се пусне на АUTO не потдържа температурата а просто си духа с едни и същи обороти постоянно ... пробвах с кодовете за грешки които излизат на дисплея и ми излязоха следните грешки 4 1 3 1 и 3 2 3 4 ... Ако може някой да ми обесни малко по подробно какво е тяхното значение и как мога да го оправа :) Благодаря предварително
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Чет 20 мар 2008 17:18
4-1-3-1 - мотор–позиционер на клапаните за направление на обдухването
3-2-3-4 - датчик на температурата с обдухване (на таблото)
:lupe
Nikoes
Мнениеот Nikoes » Чет 20 мар 2008 17:20
а каде могат да го оправат това и колко пари горе долу ще ми струва ?
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Чет 20 мар 2008 17:22
виж за цена немога да ти кажа щото не ми се случвало да ходя на сервиз точно за това.ако питаш мен ходи в някой оторизиран сервиз на фолскваген
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 20 мар 2008 17:54
От тук ти идва всъшност проблема. Другата грешка и да я има се отрзява в неправилна посока на духане. Заради проблем с този датчик не знае колко градуса е в купето, съответно как искаш да регулира. Този датчик се намира от дясната страна на уредите (километраж, оборотомер), отпред изглежда като решетка 4 по 3 см примерно. Ако разглобиш рамката пред уредите ще получиш някакъв достъп до него - има едно вентилаторче, което вкарва пресен въздух към датчика. По това което аз съм виждал този датчик е идентичен с този за външната температура, който се намира под десния фар на решетката, поне на външен вид. Може просто да има прекъсната жичка или откачена букса, а може да са ти го приватизирали джамбазите, щото без него както си забелязъл це едно няма климатроник и може би се търсят.
Ако не ти се занимава сам да се мъчиш, ето ти този телефон:
0889 110 227 Валентин Велинов
Този човек ми оправи моя климатроник, когато имаше сериозен проблем по платката и не си управляваше клапата за в краката. Взе ми 100лв, което ми се стори нормална цена като се има предвид че половината табло трябваше да разглобяват за да стигнат до проблемното място, а и на друго място сигурно щяха да ме пратят да търся платката втора употреба, а човека ми сменя части, пои, струва и го оправи. Стори ми се че чува петлите т.е.
Сервиза се намира до линиите на влака под моста Чавдар, малко сложно за обяснение как се стига но той ще ти обясни.
Пиши какво си направил и успех.
Поздрави.
geleto75
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 21:25
Местоположение: Костинброд
Re: Проблем с климатроника на PASSAT
Мнениеот geleto75 » Чет 20 мар 2008 18:23
Nikoes написа:Проблема е следния ... значи имам VW passat 92 година с климатроник който не се държи нормално .. работи като климатик духа само топло, като се пусне на АUTO не потдържа температурата а просто си духа с едни и същи обороти постоянно ... пробвах с кодовете за грешки които излизат на дисплея и ми излязоха следните грешки 4 1 3 1 и 3 2 3 4 ... Ако може някой да ми обесни малко по подробно какво е тяхното значение и как мога да го оправа :) Благодаря предварително
как се вадят грешките на климатроника ,какво и къде трябва да натисна за да ми излязат грешките ако има такива.Благодаря предварително
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 20 мар 2008 18:36
Ехх,
не ползвате търсачката, не разглеждате сайта, искате всичко ако може на готово .. ама айде :)
http://vwclub.bg/articles.php?id=17
Това важи за оригиналния (заводски) климатроник на B3/B4. За Талянските вграждани в последствие не.
geleto75
Мнениеот geleto75 » Чет 20 мар 2008 18:52
dj_tuhla написа:Ехх,
голем мерсаж
Nikoes
Мнениеот Nikoes » Чет 20 мар 2008 18:57
dj_tuhla написа:3-2-3-4 - датчик на температурата с обдухване (на таблото)
Поздрави.
Много благодаря за тая инфорамция колега ... Значи много добре знам за кой датчик говориш .. едно време като окабелявах самата кола свалях бая части от таблото вкл и зоната на Касетофона да вапросния датчик мисля че се намира точно до касетофона ... но не видях да е излязла буксата ... а за моста чавдар имаш предвид монтажния център на Thunder ? Някаде в този район ?
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 20 мар 2008 20:08
Някъде тука беше. Има един сервиз на Пежо в същия двор, а това е в дъното 1 гараж. Най-добре се обади той човека ще ти обясни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
