Помощ за съединителя
duduru
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 19:01
Местоположение: Видин
Мнениеот duduru » Съб 15 мар 2008 16:51
кат превклъ4вам скоростите ми скурца и припукна педала дали жилото е заминало на гаЛфона? и не мога да превклу4вам скороттите
mod edit: vasstop
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Съб 15 мар 2008 19:15
Сменяй жилото и ако пак включваш трудно скоростите явно ще се бръкнеш по-дълбоко за смяна на притескателен,феродов и лагер,и не чакай да останеш някъде на път,че тогава ще си блъскаш главата! :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 15 мар 2008 20:46
А галфона какъв е и с какъв мотор.
ILLco.
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 11:34
Мнениеот ILLco. » Чет 20 мар 2008 11:58
БРАТО ЕИЙ СЕГА ТУЙ ПРАВИХ. Аксиален лагер разбит и притискател разбит съ6то. Лагера 30 лв. ремонт 100лв. Вади се цялата скоростна кутия един ден работа. Ако освен 4е трака и скоростите ти влизат по-трудно и притискателя е на пар4ета 100лв. нов от морга 30. Сега е като нова нъама жила от туй е. Ако лагера е нов притискателя не се износва много и ако намери6 запазен може да е от морга.
ivan_b80
Регистриран на: Сря 19 апр 2006 22:59
Мнениеот ivan_b80 » Чет 20 мар 2008 20:24
Прав си точно от това е
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Чет 20 мар 2008 23:01
при мен има друг проблем смених съединителя миналата година сичко сам си правих уж взех оригинални части но може и да са ме излъгали защото никъде не видях да пише luk на новите части сичко беше ок докато наскоро почна да не мога да включвам добре скоростите на моменти обикновено това го прави като загрее двигателя ... съединителят се натиска стига почти до долу и се усеща спиране след това се чува един звук като стържене виене за момент, съединителя потъва до долу и точно тогава не мога да превключа скорост трябва да отпусна малко и тогава без проблем включва ... и това го прави не винаги само по някога но винаги при загрял двигател някои да има идея ...аз мисля че се е разбил отново аксиалния лагер а и незнам какви ментета са ми набутали а уж от познати уж оригинални 360лв дадох за пълен комплект със втулка на аксиалния лагер но без вилката...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
