волан на в4
chikov
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 13:37
волан на в4
Мнениеот chikov » Пет 21 мар 2008 14:02
здравеите колеги, имам проблем с моя пасат.свети му лампата за въздушната възглавница.закачиха го на компютъра и ми казаха,че двата пиропатрона и дясната възглавница са ок.обясниха ми,че може да има скъсана лента или дефектирали модули.кажете лек за този проблем или даите акъл какво да направа.а и друго на 5та на 3000об върви с 100км 3500об с 120км 4000об с 140км.това нормално ли е?струва ми се доста високи обороти.предварително ви благодаря.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 21 мар 2008 14:37
за волана - може да ти прави проблем лентовия кабел.
А за оборотите ако е 1.8 моно - така са си. При мене е същата работа
chikov
Мнениеот chikov » Пет 21 мар 2008 19:24
да и на мен така ми казаха в сервиза но ми хрумна дали на катастрофирал волан може да се сложи здрава възглавница
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Мнениеот shimbi » Пет 21 мар 2008 21:44
и при мен предавките и оборотите са така,но пък за сметка на това се изтрелва много добре при тези по-високи обороти.
svilen5
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот svilen5 » Съб 22 мар 2008 7:00
възглавницата се вади от волана
държи се на два болта- на гърба на волана
проблем има ако е ваден волана от шлиците и е объркан при слагането
най често проблема е в лентовия кабел от купето до кормилната конзола или в самата конзола-там има една пластмасова кутийка-кръгла в нея се намират 4 навивки наляво и 4 навивки надясно лентовкабел-тя компенсира въртенето на волана в различни посоки- там се прекъсва кабела, мисля че можеда се побългари
успех
