Пропадат ми оборотите на поло 3F 1991
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 19 мар 2008 18:16
Днес, след като позаваля снежец проблема с оборотите почнаха отново!
Оказва се, че колата работи ту на 3 ту на 4 цилиндъра...
Направо не знам вече от какво може да е :?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 19 мар 2008 19:20
твойта мрази влагата
виж дюзите, все пак са ти 4
нещо по жиците е, как ги мразя......
палец, капачка сменя ли???
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Чет 20 мар 2008 17:37
от тук може да е энеш ли эа какво служи таэи част -до левия преден рог от долу http://www.maznia.dir.bg/_wm/gallery/it ... 17&dflid=3
Seth
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:34
Мнениеот Seth » Чет 20 мар 2008 19:22
При мен беше от алтернатора и релето кам него сложих от дизел и всичко се оправи !!!
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 21 мар 2008 16:42
Разкачих ламбдата и нещата се оправиха :)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 21 мар 2008 17:13
groznika написа:Разкачих ламбдата и нещата се оправиха :)
Или с други думи : компа ти работи по-добре в авариен режим :hmmmm .
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 21 мар 2008 17:18
Anbuch написа:
Значи както бях обяснявал някъде...
Когато купих колата ламбда нямаше. Беше брутално изскубана. Намерих си ламбда втора ръка за без пари. Сложих я и лека полека дойдоха и проблемите. Ламбдата която бях сложил е била от някакъв френски кош дето не му е ясна историята. Датчика е с 3 кабелчета. Моята букса е с 4. Някак го нагодихме, но явно не е трябвало да си правим експерименти :)
За сега ще покарам така, пък на заплата щем нещем отивам да купя една нова сонда.
Искам да благодаря и на joro_g400 който ме насочи правилно и благодарение на което си спестих доста главоблъсканици и излишни разходи :)
Последна промяна от groznika на Пет 21 мар 2008 17:20, променено общо 1 път.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 21 мар 2008 17:20
Насе-ти не купува ли преди време ламбда 2ра ръка?Рециклирана...???
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 21 мар 2008 17:22
Не знам какво ще рече рециклирана и каква е била цената, но... при положение, че нова BOSCH е 100-110 лв не мисля да експериментирам :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 21 мар 2008 17:26
NGK за 80 лв ,но е с три кабела и я даваха с една година гаранция. Като взехме да разкачаме кабелите за да я монтираме и се оказа ,че на старата ми и е прекъснат единият кабел (за реотана) и след закачането му колата си тръгна без проблем. Така и не купих NGK-то
maznia
Мнениеот maznia » Съб 03 май 2008 21:52
водица в бенза това е проблема май
chy
Мнениеот chy » Съб 03 май 2008 21:56
maznia написа:водица в бенза това е проблема май
Темата отдавна е решена :wink:
:idea: :idea: :idea:
