Най-накрая се сдобих с глава от PB... проект: Golf II GTI 8V
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 22 мар 2008 9:45
Новата ти бензинова помпа външна ли беше или вътрешна...?
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Съб 22 мар 2008 21:17
Външна Личка от Мерцедес, на 6,5 бара е!
Крисо!
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 22 мар 2008 21:29
K_Power написа:Външна Личка от Мерцедес, на 6,5 бара е!
Крисо!
Аха, ОК - като стигнеш до нея и имаш некакви проблеми при монтажа - пиши, ще помагам ;)
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 22 мар 2008 23:06
ОК, мерси батенце, ще те имам предвид! :D
Там с релето на помпата и вързването му може да имам проблем, но до там да стигна, пък ше го измислиме!
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 25 мар 2008 15:31
Вчера купих рейка+регулатор на налягане+инсталация за инжекторите на цената от 20лв, мисля, че беше добра покупка и доста изгодна, купих ги от колега от форума! Вече е закачена на мотора с инжекторите! С баща ми ни се върти в главите да го свалиме от стойката, една камбана от скоростите, стартер и да го палнеме на место! Ако ще го правим това, щу пусна клипче!
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 04 апр 2008 17:04
Колеги, имам един въпрос, имам една алуминиева тръба на Фи60мм, малък ли й е размера да я използва да си направя интейк пайп от дебитомера до дросела?
Go60
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:23
Местоположение: Bg
Мнениеот Go60 » Пет 04 апр 2008 21:27
nasodotcom написа:Що не си сложиш най-баналния от 2е???или не си поръчаш един от някъде по-спортен, така или иначе си инвестирал доста пари, сменял си водачи, работи, един вал 272 или 276 ще ти дойде перфектно...
на тоя мотор ще му ходи спортен вал.
Имам шрик 276гр за хидр. повдигачи с козметични дефекти
ако искаш ще изпратя снимки.Бях се отказал да го продавам но това
което превиш ме изкефи
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 05 апр 2008 21:51
Радвам се, че ти харесва колега, имаш ЛС между другото! Трябва да си помисля за този вал!
Ето между другото с какво се сдобих днес! Фланци 10мм и джанти ББС като от Голф 3 ВР6, само, че с 4х100 междуболтово! А и гуми взех преди няколко дни, бартеросах едни 195/65/15 за 195/50/15 Firestone Firehawk със 7мм грайфер! Благодаря на колегата pavko за добрата оферта за джантите! Ето и снимки!
П.П.: На снимката на гумите изглежда все едно някой се изакъл отгоре, ама е кал! :lol:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 06 апр 2008 16:49
много арен проект ;) копче знаеш че когато и да се обадиш съм на линия
па и мигача да ти дам :lol:
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 06 апр 2008 21:03
Благодаря и на двама ви! :lol:
ОКи Визоре, мерси батка! :wink: :lol:
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 08 апр 2008 15:35
Днес взех изпускателния колектор+двуцевката с голяма леща за 30лв! След малко ще постна снимки!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 08 апр 2008 15:36
K_Power написа:Днес взех изпускателния колектор+двуцевката с голяма леща за 30лв! След малко ще постна снимки!
Абе ти си голям далавераджия бе ! :lol:
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 08 апр 2008 16:01
Vizor написа:
Нали ве бате! :lol:
Така е, а фланците ми излезнаха по-малко от 10лв, един приятел на тате стругар ги направи и го почерпихме една бутилка ракия с малко мезе! :lol: :lol: :lol: След млако ще постна снимки, че апарата е в бащата да снима големите риби на Шабла къде ше хване и чакам да взема от един съсед! :lol: Еми за мотора всичко е готово вече, остана въздушен филтър и феродов диск за голямата шлица! :D
Иво, мое да се чуем тази седмица пиеме по кафе нейде из Софето!
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 08 апр 2008 18:36
Двигателя изглежда много добре :D Много повече ми харесва така, отколкото ако го беше направил жълт, син, червен или някакъв друг цвят :wink:
K_Power
Мнениеот K_Power » Вто 08 апр 2008 20:13
Stefan написа:Двигателя изглежда много добре :D Много повече ми харесва така, отколкото ако го беше направил жълт, син, червен или някакъв друг цвят :wink:
За блок черното си е класика, а и има предимства! Ако го бях направил жълт ... е мерси, малко прах, да ти капне една капка масло от пръчката като я вадиш и като не я забършеш и налепи други лайна става много красива гледка, с червеното е същото! А и черното много готино се откроява с алуминия на главата, а пък с полирания алтернатор е още по-гот! :lol:
Ето и снимки на колектора!
Крисо!
Върни се в “Силов тунинг”
