Проблем-хварля водата-проблема решен-благодаря
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Съб 22 мар 2008 15:19
Колеги здравеите,имам Венто 1,8Ми и имам проблем:махнал сам термостата като загрее хварля водата и тогава се вклу4ва перката,марку4ите не се надуват.Хора помагай те.
Последна промяна от ivo752 на Пет 28 мар 2008 18:08, променено общо 1 път.
radoslav414
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Мнениеот radoslav414 » Съб 22 мар 2008 19:12
Дали не я хвърля през капачката на съда. Мой познат имаше подобен проблем със загуба на антифриз като загрее колата и беше решен със смяна на капачката. Разбира се колата не изхвърляше всичкия антифриз, но голяма част от него и бързо вдигаше температура.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 22 мар 2008 23:08
на колко градуса ти вкючва перката?
bobi-star
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:29
Местоположение: Карлово
Мнениеот bobi-star » Нед 23 мар 2008 1:58
Колега , провери дали не ти се е изметнало уплътнението на капачката на разширителното казанче.Аз имах тоя проблем и докато разбера откъде е направо се побърках , ама то иска гледане.... :oops: :oops: :oops:
ivo752
Мнениеот ivo752 » Нед 23 мар 2008 9:24
не мога да разбера то4но на колко се вклу4ва не6то се прецака-на таблото показва до кам 70 градуса оба4е водата ври а на дат4ика пи6е 95-96градуса
ivo752
Мнениеот ivo752 » Нед 23 мар 2008 9:29
ще проверя капа4ката дано се окаже от нея
ivo752
Мнениеот ivo752 » Нед 23 мар 2008 9:41
Гледам на моята капа4ка уплатнението е застанало между двата канала/изместено/а едно уплътнение литрябва да бъде или две и ако да от каде мога да си ги купя искам да кажа продават ли ги
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Нед 23 мар 2008 9:58
Уплътнение отделно незнам дали се продава,но нова капачка струва 15лв.,продават я навсякаде.Успех!
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 23 мар 2008 10:04
А може и да си за гарнитура на главата, иди на тест за газове в охладителната течност. И си сложи термостат.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 23 мар 2008 23:05
за колко време кипва водата, ако е прекалено бързо, наистина прилича на гарнитура
ivo752
Мнениеот ivo752 » Пон 24 мар 2008 7:03
iceto написа:за колко време кипва водата, ако е прекалено бързо, наистина прилича на гарнитура
Според мен нормално загрява за около 15 мин.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 24 мар 2008 12:52
А забелязал ли си от къде точно ти изфърля вода???? Или си осетил че намалява само в разширителния съд? Щото аз го имам тоя проблем ама докато се осетя че една от тапите на блока е прокапала бая време и се оглеждах и се вслушвах.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 24 мар 2008 14:48
Колега искам да те попитам илаш ли газова уредба на колата, ако имаш е добре да провреиш дали не ти е от там проблема, имал съм случай когато на изпарителя е пробила гарнитура и надува системата, съответно изхвърля водата. Другото което е добре да направиш е да и взвмеш термостат, както каза един от колегите, и да си го сложиш, след това е наред датчика за температурата, на таблото, и не не последно място е датчика за перката на радятора, дали работи нормално. Погледни това и провери дали е така при тебе, ако е така значи температурния датчик е наред.Изображение
ivo752
Мнениеот ivo752 » Пон 24 мар 2008 17:11
Колеги мисля 4е проблема се реши ,оправих уплътнението на капа4ката на разширителя и голямо юркане не хвърли и грам,утре слагам термостата и пак ще видя ама мисля 4е няма да има проблеми само трябва да видя дат4ика щото стига само до 70 гр.сигурно не от4ита правилно.Благодаря за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
