Проблем с VW PASSAT 2.0i DOHC
kosturo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 13:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот kosturo » Съб 22 мар 2008 13:14
КОЛАТА Е АВТОМАТИК И Е С ПРЕЕБ@НА СКОРОСТНА КУТИЯ!НЕМОЖЕ ЛИ ДА СЕ СМЕНИ САМО СКОРОСНАТА КУТИЯ ?И ГОРЕ ДОЛО КОЛКО 6ТЕ СТРУВА ЕДНА АВТОМАТИК ЗА ТОЗИ МОТР И ЕВЕНТУАЛНО ПРЕПРАВЯНЕ С РАЧНА ?
малко благоприличие и уважение моля! и още нещо-следващото ти мнение с главни букви ще го отняма мистериозно...mod edit: vaskoto1
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 22 мар 2008 17:26
общо взето и двата варианта ще ти излезнат скъпо...особено този с купуването тада е и втора ръка скорости.
geleto75
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 21:25
Местоположение: Костинброд
Мнениеот geleto75 » Нед 23 мар 2008 13:36
автоматика ще е скъпа но лесно се сменя ,ако го правиш с ръчни ще ти трябват вътре барчето за скоростите ,жилата с лоста за скоростите,маховик и съединител и естествено скорости но мисля че е по добре ръчни ,автоматичните са доста по скъпи
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Нед 23 мар 2008 18:05
Здравей колега.Аз също карам пасат 2.0 16v 9A мотор, и имах проблем със скоростната кутия(автомат),обаче не разбрах какъв е проблема на твоята за да ти помогна.Ако искаш обади ми се 0887438055 Дидо
svilen5
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот svilen5 » Нед 23 мар 2008 18:50
здравей колега
миналата седмица смених автомата с ръчка
ако имаш сериозно намерение да го правиш пиши ми, съветите са безплатни :D
автомата е голяма работа, малко съжалявам че го махнах, но няма как-харчеше малко повечко на градско.
ако проблема не много сериозен оправи автомата, цената за смяната с ръчка няма да е под 800лв. само за части
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
АМИ
Мнениеот mufin » Нед 23 мар 2008 20:19
Кутията ако е (както предполагам) VW097 втора употреба е 500-700лв.
Аз ремонтирах такава на Ауди 100 и ми излезе 600лв ремонта, при това много сериозен - всички дискове + хидроттрансформатор.
Ivo_20
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 15:53
Мнениеот Ivo_20 » Чет 03 апр 2008 22:19
diqn1975 написа:Здравей колега.Аз също карам пасат 2.0 16v 9A мотор, и имах проблем със скоростната кутия(автомат),обаче не разбрах какъв е проблема на твоята за да ти помогна.Ако искаш обади ми се 0887438055 Дидо
Здравей колега,
и аз съм с 9А - автоматик, дава ми следните проблеми:
1/ при потегляне превключването от 1 на 2 става много разко със сериозно разтърсване на колата, нагоре ги реди нормално;
2/ при екстремно спиране двигателя гасне?!? Гасне понякога и без видима причина;
3/ в движение примерно със 80-90 км/ч внезапно двг заглъхва, и след 1-2 сек работи нормално - все едно ниюо не е станало?!? Пълна загадка за мен
Може би трябва да добавя, че от време на време от задната част на автомобила се чува тих шум като "жужене". Мисля че това е помпата за гориво защото когато жуженето се променя, и двигателя го следва.
Не знам - моля помогнете.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 04 апр 2008 9:35
колега Ivo_20 явно имаш и проблем с недостик на гориво като гледам какво си писал,според мен може да си погледнеш помпата,виж достатачно ли гориво подава,ако може да вземеш от някаде да покараш 1-2дена и ще видиш пак ли ще прави така.Късмет
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 04 апр 2008 10:02
:офф
г-н Бичовски
да ви замоля да помолите да си измислите някой друг ник,и след това да помолите някой админ да ви смени този че ми разтегляте страницата и хич не ми е приятно да ви гледам ОГРОНИЯ НИК постоянно :evil:
мерси предварително :!:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 04 апр 2008 11:03
нямам нищо напротив да го сменя,опитвал съм но нестава,а и незнам кам кои да се обърна за това,извинявам се на всички за това,просто когато се регистрирах не се съобразих :dummy:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 04 апр 2008 12:03
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:нямам нищо напротив да го сменя,опитвал съм но нестава,а и незнам кам кои да се обърна за това,извинявам се на всички за това,просто когато се регистрирах не се съобразих :dummy:
vasstop и мерси за разбирането :wink:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 04 апр 2008 12:21
няма защо сега ще го оправим
Ivo_20
Мнениеот Ivo_20 » Съб 05 апр 2008 12:31
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:колега Ivo_20 явно имаш и проблем с недостик на гориво като гледам какво си писал,според мен може да си погледнеш помпата,виж достатачно ли гориво подава,ако може да вземеш от някаде да покараш 1-2дена и ще видиш пак ли ще прави така.Късмет
Благодаря колега, за съжаление нямам помпа, но ще се пробвам да разбера със сигурност дали е от нея.
Относно сервиз за автоматични скоростни кутии, някой може ли да каже къде има? Искам да я закарам за диагностика и евентуално смяна на маслото.
Благодаря
Mapa
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 21:45
Мнениеот Mapa » Съб 05 апр 2008 12:47
Ivo_20 написа:Благодаря колега, за съжаление нямам помпа, но ще се пробвам да разбера със сигурност дали е от нея.
Благодаря
На бул. Европа малко след околовръстното мисля че имаше. А дали проблема с горивото може да е от електрониката? Един приятел изпитваше същото "затихване" и се оказа от инжекцията при него.
Ivo_20
Мнениеот Ivo_20 » Съб 05 апр 2008 13:32
"На бул. Европа малко след околовръстното мисля че имаше. А дали проблема с горивото може да е от електрониката? Един приятел изпитваше същото "затихване" и се оказа от инжекцията при него."
Колега Мара, моя пасат е с механичен инжекцион, вече бях на диагностика на ДВГ и смятам че там нещата са наред. Ако прочетеш по нагоре ще видиш съмненията ми за горивната помпа. По някаква причина тя работи нестабилно, за сега само от време на време, но кога ли ще каже НЕ ?!?!?!?
Благодаря за инфото относно сервиза.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], paagrio, tdi fen и 81 госта
