КОЛАТА Е АВТОМАТИК И Е С ПРЕЕБ@НА СКОРОСТНА КУТИЯ!НЕМОЖЕ ЛИ ДА СЕ СМЕНИ САМО СКОРОСНАТА КУТИЯ ?И ГОРЕ ДОЛО КОЛКО 6ТЕ СТРУВА ЕДНА АВТОМАТИК ЗА ТОЗИ МОТР И ЕВЕНТУАЛНО ПРЕПРАВЯНЕ С РАЧНА ?
малко благоприличие и уважение моля! и още нещо-следващото ти мнение с главни букви ще го отняма мистериозно...mod edit: vaskoto1
Проблем с VW PASSAT 2.0i DOHC
svilen5
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
- Местоположение: Добрич
здравей колега
миналата седмица смених автомата с ръчка
ако имаш сериозно намерение да го правиш пиши ми, съветите са безплатни
автомата е голяма работа, малко съжалявам че го махнах, но няма как-харчеше малко повечко на градско.
ако проблема не много сериозен оправи автомата, цената за смяната с ръчка няма да е под 800лв. само за части
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
АМИ
Кутията ако е (както предполагам) VW097 втора употреба е 500-700лв.
Аз ремонтирах такава на Ауди 100 и ми излезе 600лв ремонта, при това много сериозен - всички дискове + хидроттрансформатор.
diqn1975 написа:Здравей колега.Аз също карам пасат 2.0 16v 9A мотор, и имах проблем със скоростната кутия(автомат),обаче не разбрах какъв е проблема на твоята за да ти помогна.Ако искаш обади ми се 0887438055 Дидо
Здравей колега,
и аз съм с 9А - автоматик, дава ми следните проблеми:
1/ при потегляне превключването от 1 на 2 става много разко със сериозно разтърсване на колата, нагоре ги реди нормално;
2/ при екстремно спиране двигателя гасне?!? Гасне понякога и без видима причина;
3/ в движение примерно със 80-90 км/ч внезапно двг заглъхва, и след 1-2 сек работи нормално - все едно ниюо не е станало?!? Пълна загадка за мен
Може би трябва да добавя, че от време на време от задната част на автомобила се чува тих шум като "жужене". Мисля че това е помпата за гориво защото когато жуженето се променя, и двигателя го следва.
Не знам - моля помогнете.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:колега Ivo_20 явно имаш и проблем с недостик на гориво като гледам какво си писал,според мен може да си погледнеш помпата,виж достатачно ли гориво подава,ако може да вземеш от някаде да покараш 1-2дена и ще видиш пак ли ще прави така.Късмет
Благодаря колега, за съжаление нямам помпа, но ще се пробвам да разбера със сигурност дали е от нея.
Относно сервиз за автоматични скоростни кутии, някой може ли да каже къде има? Искам да я закарам за диагностика и евентуално смяна на маслото.
Благодаря
Ivo_20 написа:Благодаря колега, за съжаление нямам помпа, но ще се пробвам да разбера със сигурност дали е от нея.
Благодаря
На бул. Европа малко след околовръстното мисля че имаше. А дали проблема с горивото може да е от електрониката? Един приятел изпитваше същото "затихване" и се оказа от инжекцията при него.
"На бул. Европа малко след околовръстното мисля че имаше. А дали проблема с горивото може да е от електрониката? Един приятел изпитваше същото "затихване" и се оказа от инжекцията при него."
Колега Мара, моя пасат е с механичен инжекцион, вече бях на диагностика на ДВГ и смятам че там нещата са наред. Ако прочетеш по нагоре ще видиш съмненията ми за горивната помпа. По някаква причина тя работи нестабилно, за сега само от време на време, но кога ли ще каже НЕ ?!?!?!?
Благодаря за инфото относно сервиза.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 55 госта
