питане за охладителна система на пасат 2-1,8 моноинжекция
lochav
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 23:09
- Местоположение: Силистра
Бих искал да разбера как се казва като рез.част която е захваната на блока и от нея антифриза отива към радиатора и към климатика-има захванати и 3 датчика и евентуално колко струва -явно е спукана и сълзи антифриз от нея-благодаря предварително колеги!
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
един тройник в зависимост от дупките по него (брой датчици, има ли отклонение за разширителния съд, има ли стойка за токовоте кабели и някои други) струва между 5 и 15 лева, разбира се неоригинален. Може да се ползва и такъв с повече дупки на които се слагат тапи.
Не разбрах обаче дали говориш за трийника, който е пред мотора или тази част която е закачена отстрани на мотора.
Имай предвид че тези тройници в някои каталози ще ги намериш като части за Ауди.
Купих си наскоро за 8 лева такъв с дупки за 2 датчика и отклонение за разширителния съд и понеже със само с един датчик купих и тапа + 1 скоба за всеки случай,
купих и друата част която стой вдясно на мотора, мисля сметката излезе 20 лева.
Като спре да ме мързи най-вероятно ще ги сменя.
Но все пак не разбрах пасата е двойка или Б3 ?
ето един магазин, не съм пазрувал, но цените изглеждат приемливи и сам чувал тук там добър отзив: http://www.drive.bg/
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Здравей, колега. Виждам, че си нов. Първо
И второ, прочети тази темичка: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785 мисля че ще ти е от полза... Приятно изкарване във форума...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
