питане за охладителна система на пасат 2-1,8 моноинжекция
lochav
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 23:09
Местоположение: Силистра
Мнениеот lochav » Нед 23 мар 2008 23:30
Бих искал да разбера как се казва като рез.част която е захваната на блока и от нея антифриза отива към радиатора и към климатика-има захванати и 3 датчика и евентуално колко струва -явно е спукана и сълзи антифриз от нея-благодаря предварително колеги!
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Нед 23 мар 2008 23:44
:D казва се троиника за датчика за водата,отиваш в ауто плюс ако има при теб в Силистра и си готов,успех :D
lochav
Мнениеот lochav » Нед 23 мар 2008 23:47
Благодаря за отговора само дето ми е мъничко далеч до магазина който казваш-едни 500км :) :)
lochav
Мнениеот lochav » Нед 23 мар 2008 23:49
Между другото има ли сайт в който да мога да се пооглеждам за цени на рез части за пасатора от време на време
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 24 мар 2008 7:00
lochav написа:Благодаря за отговора само дето ми е мъничко далеч до магазина който казваш-едни 500км :) :)
не само в ауто плюс, има ги и в други магазини за авто части :wink: аз съм с някакъв италиански, и до сега проблеми никакви
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 24 мар 2008 14:39
един тройник в зависимост от дупките по него (брой датчици, има ли отклонение за разширителния съд, има ли стойка за токовоте кабели и някои други) струва между 5 и 15 лева, разбира се неоригинален. Може да се ползва и такъв с повече дупки на които се слагат тапи.
Не разбрах обаче дали говориш за трийника, който е пред мотора или тази част която е закачена отстрани на мотора.
Имай предвид че тези тройници в някои каталози ще ги намериш като части за Ауди.
Купих си наскоро за 8 лева такъв с дупки за 2 датчика и отклонение за разширителния съд и понеже със само с един датчик купих и тапа + 1 скоба за всеки случай,
купих и друата част която стой вдясно на мотора, мисля сметката излезе 20 лева.
Като спре да ме мързи най-вероятно ще ги сменя.
Но все пак не разбрах пасата е двойка или Б3 ?
ето един магазин, не съм пазрувал, но цените изглеждат приемливи и сам чувал тук там добър отзив: http://www.drive.bg/
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Пон 24 мар 2008 19:01
сайта е добър :)
lochav
Мнениеот lochav » Вто 25 мар 2008 9:56
Ами колеги благодаря за съветите-намерих въпросния тройник-12 рв и 5лв за смяната -стария бил спукан и междинно смених накладките 43лв и 15лв за смяната им-със 77лв излязохме напред:))
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 10:02
Здравей, колега. Виждам, че си нов. Първо :welcome_to_group : vw fen
И второ, прочети тази темичка: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785 мисля че ще ти е от полза... Приятно изкарване във форума... ;-)
