Кормилна рейка???Рейка от 1992г. на Поло 1991г. става ли ???
wili98 написа:май отиваш на към рейка ;(
или xлопащи накладки
слушай сега отиваш на канал подпираш колата на предните гуми xубаво да не мърдат отпред и отэад ----дигаш я с два крика ---на половина беэ да се отлепят гумите напълно от эемята --влиэаш в канала и се xващаш эа--носачи, щанги, амортисори, рейки сичко кото е свърэано с окачването ---xващаш сичко по отделно и почваш да го клатиш бясно във сички посоки --нагре надолу , надясно наляво -- като бясно животно се някяде ше има луфт сички детайли -и амортисорите и дори спирачните апарати и накладките в тяx понякога xлопат и те ако липсва положка---след това един на волана и да врутка налявонадясно - а ти в канала даржиш детайлите да видиш дей луфта ако не намериш причината дигаш гумата да се отлепи от эемята половин педя --пъxаш една траба под гумата и принципа с лостовете един помпи с крак трабата --ти опипваш детайлите эа луфтове от доле- на тоэи урок ши си каже инатите
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
ако ще да се утепаш.. само с клатене почти нищо няма да разбереш..
требе и щангичка...
тропането на накладките.. се чува...
особенно ако караш до ограда..
и тропа едно такова много ситно.. особенно по павета..
лагер/каре, също е вариант..
имам нова рейка за поло 91-94.. /твоето беше по-новото нали/ можех да ти я дам да пробваш.. ама смяната е мъчна...
требе и щангичка...
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
ре
kingralf
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 1:14 Заглавие:
chy написа:
Кога прави белята(сега)?
Да не е някой тампон на двг....
Еми незнам не съм ги проверявал тях но има две неща като навивам волана наляво или надясно няма значение се чва едно пукане от дясно какво е тва незнам ? и другото е като карам по павета се чува едно все едно удряне по купето отдолу и го усешам на педалите туп туп туп как да го обясна тва тропане ??? не е от ауспуха и от тръбите(проверено)
Здравей колега,имам точно същия проблем на моето Поло 1043 HZ от скоро ,и моя маншон на рейката е скъсан.Луфт на волана нямам ,но понякога се чува ,по скоро се усеща леко чукане от волана.И го имам същия този тропот по паваж ,усещах го на педала на газта ,а от скоро и се чува тракане.Дали няма връзка с по широките гуми които сложих на скоро преди карах с 155 сега с 165.Ако разбереш от какво е пиши .
