Кормилна рейка???Рейка от 1992г. на Поло 1991г. става ли ???
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 21 мар 2008 0:57
май отиваш на към рейка ;(
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 21 мар 2008 2:22
wili98 написа:май отиваш на към рейка ;(
или xлопащи накладки
слушай сега отиваш на канал подпираш колата на предните гуми xубаво да не мърдат отпред и отэад ----дигаш я с два крика ---на половина беэ да се отлепят гумите напълно от эемята --влиэаш в канала и се xващаш эа--носачи, щанги, амортисори, рейки сичко кото е свърэано с окачването ---xващаш сичко по отделно и почваш да го клатиш бясно във сички посоки --нагре надолу , надясно наляво -- като бясно животно се някяде ше има луфт сички детайли -и амортисорите и дори спирачните апарати и накладките в тяx понякога xлопат и те ако липсва положка---след това един на волана и да врутка налявонадясно - а ти в канала даржиш детайлите да видиш дей луфта ако не намериш причината дигаш гумата да се отлепи от эемята половин педя --пъxаш една траба под гумата и принципа с лостовете един помпи с крак трабата --ти опипваш детайлите эа луфтове от доле- на тоэи урок ши си каже инатите :beer :BBQ
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Пет 21 мар 2008 17:42
Колега провери ли дали самите кормилни щанго не са се преебали или некой преден лагер
kingralf
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Мнениеот kingralf » Съб 22 мар 2008 12:15
Колеги днес пак ще се мъча. Хващам като побеснял и ще я "клатя" като гладен циганин джанка.
Благодаря на всички за всичко което сте написали и за съветите които ми давате.Ще пиша след това да ви кажа какво е станало.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 22 мар 2008 12:23
ако ще да се утепаш.. само с клатене почти нищо няма да разбереш..
требе и щангичка...
тропането на накладките.. се чува...
особенно ако караш до ограда..
и тропа едно такова много ситно.. особенно по павета..
лагер/каре, също е вариант..
имам нова рейка за поло 91-94.. /твоето беше по-новото нали/ можех да ти я дам да пробваш.. ама смяната е мъчна...
NIP
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 15:44
Местоположение: Лясковец
Мнениеот NIP » Пон 24 мар 2008 1:39
кормилни щанги или преден лагер :??? :??? :???
kingralf
Мнениеот kingralf » Пон 24 мар 2008 23:24
wili98 написа:имам нова рейка за поло 91-94.. /твоето беше по-новото нали/ можех да ти я дам да пробваш.. ама смяната е мъчна...
Утре ще я карам на чичо доктор и вечерта ще кажа какво е ако е рейка има ли вариянт да я купа от теб. Полото ми е 1991 HZ механична?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 24 мар 2008 23:37
нямаш хидравлика на волана...и аз нямам...и Вили(ако не е променял нещо)няма....
Механична е :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 25 мар 2008 0:51
и аз нямам.. ама за рейката..
чакам един приятел да се реши кво ще прави.. и после можем да говорим за евентуална покупка..
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
ре
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 29 мар 2008 23:22
kingralf
МнениеПуснато на: Пет Мар 21, 2008 1:14 Заглавие:
chy написа:
Кога прави белята(сега)?
Да не е някой тампон на двг....
Еми незнам не съм ги проверявал тях но има две неща като навивам волана наляво или надясно няма значение се чва едно пукане от дясно какво е тва незнам ? и другото е като карам по павета се чува едно все едно удряне по купето отдолу и го усешам на педалите туп туп туп как да го обясна тва тропане ??? не е от ауспуха и от тръбите(проверено)
Здравей колега,имам точно същия проблем на моето Поло 1043 HZ от скоро ,и моя маншон на рейката е скъсан.Луфт на волана нямам ,но понякога се чува ,по скоро се усеща леко чукане от волана.И го имам същия този тропот по паваж ,усещах го на педала на газта ,а от скоро и се чува тракане.Дали няма връзка с по широките гуми които сложих на скоро преди карах с 155 сега с 165.Ако разбереш от какво е пиши . :D
maznia
Мнениеот maznia » Нед 30 мар 2008 0:45
сменяй сичко дет има луфт и темата отива на :stll think: :lock:
kingralf
Мнениеот kingralf » Вто 01 апр 2008 22:11
Колеги оказа се рейката заминала е пуу да му се незнае!!!! Колко е чистак нова знае ли някой?
chy
Мнениеот chy » Вто 01 апр 2008 22:16
kingralf написа:Колеги оказа се рейката заминала е пуу да му се незнае!!!! Колко е чистак нова знае ли някой?
Вили пак е прав :idea:
Мисля че ти пратих лично,ама не помня....
не знам колко е ама ще е над 100 кинта.
ако не те притеснява-карай си така засега,поне аз така правя...
kingralf
Мнениеот kingralf » Вто 01 апр 2008 23:07
Добре де ако не я смена, има ли някакви други последствия за колицата? и не е ли опасно?Ясно е че е над 100лв ама колко над?
chy
Мнениеот chy » Вто 01 апр 2008 23:19
Не помня...нещо 180 кинта ми се върти из паметта...
Аз си карам така-с проблемна...ама минавам малко км-не може да съм пример.....
