Мога ли да си сложа борд.комютър на В5?
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Пон 24 мар 2008 20:36
Колата ми има ASR и печка, а няма борд комп!? Странно, но факт! Та питам се дали не мога са си сложа такъв? TDI 1.9 116PS AJM PD 2000 год. Ако някай знае да каже или ако продава! И изобщо какво ми трябва, за да мога да си имам бордкомп?
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Пон 24 мар 2008 20:54
До колкото знам трябва да си смениш таблото с километража и оборотомера и дясната дръжка на чистачките. Имаше една схема по която се свързва но не съм мног онаясно, имам такова табло до 260 , но е в мили !
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 24 мар 2008 21:03
Не мисля, че трябва да сменям таблото и оборотомера защото имам дисплей за компа, но на него се показва само часа. Иначе за лоста на чистачките е ясно то от там се управлява компа. Идеята беше дали може да се закачи самия компютър към датчиците по колата и да ми показва разходите и температурите?
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пон 24 мар 2008 21:18
А къде точно ти показва часът, до колкото знам борда на Б5 е само между километража и оборотомера и е на графичен дисплеи! Поне при мен е така!
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 24 мар 2008 21:31
Значи точно в оборотомера имам дисплей същия като на тези с комп, а в километража ми е дисплея на пробега. Централно нямам дисплей, а само знаците там на системите. Ето едно подобно табло
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=2
vankoit
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:44
Местоположение: Димитровград
Мнениеот vankoit » Пон 24 мар 2008 22:47
на В5 бордкомпютъра се намира централно.Там кадето е часовника неможе да се сложи,както е на В4.И аз исках да попитам,ако сменя таблото с такова с бордкомпютър,ще може ли да работи.(извиняваи,че ти ползвам темата колега)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 25 мар 2008 13:24
Извинявам се,
Ама и аз бих искал да разбера как става тази работа, че и аз искам да си инсталирам борд-компютър.
Нека някой да опише как става.
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Вто 25 мар 2008 18:03
[quote="vencisto"]Значи точно в оборотомера имам дисплей същия като на тези с комп, а в километража ми е дисплея на пробега. Централно нямам дисплей, а само знаците там на системите. Ето едно подобно табло
Значи борда на Б5 не е там а между оборотомера и километража, нямам снимка на моето табло да ти го покажа. Доколкото съм чул сменяш таблото, ръчката на чистачките и някъде имаше схема за свързване.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 25 мар 2008 18:10
pavlikianov написа:... имам такова табло до 260 , но е в мили !
Егасимуси-ебасито!!! :shock
Какъв е тоя PASSAT, бре?!
260 mi/h = 418.42944 km/h
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Вто 25 мар 2008 19:03
ChimeyJimmey написа:
Грешката е моя, таблото е до 260 км/ч но има и мили 160 м/ч , както и километража за пробега е само в мили! Не го обясних защото мислех че ще разберете!
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Вто 25 мар 2008 19:08
vencisto
Мнениеот vencisto » Вто 25 мар 2008 19:42
Колеги, незнам какви са ви пасатите, но таблото на В5 е същото като на октавията. Имах такава и дисплея на компа беше в оборотомера като тази на снимката дето съм пуснал. Преди да си купя моята гледах такава с комп, но мотора беше сдухан. Дисплея беше в оборотомера също. Централно разположен дисплий е на тези дето са с нави система. Имам познат с такава. И за да не говоря глупости прегледах около 70 В5 в мобиле ДЕ и там тези дето са с комп дисплея се намира в оборотомера! Но за да не изпадаме в излишни спорове ще кажа, че това не е интересно къде е дисплея, въпросът ми беше : след като си сменя лоста на чистачките и явно трябва да има и ня какъв управляващ блок за който да се закачи бутона от лоста на чистачките, ще трябват ли и други датчици или много други работи? Виждам, че темата е интересна и ако някой е правил или питал за подобно нещо то би било интересно на много колеги с подобен проблем!
ще се радвам на всякакви отговори! Много безаварийни километри :BBQ
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Вто 25 мар 2008 19:52
Приятелю, тази снимка която съм пуснал си е от Пасат Б5 116 коня ,ТДИ , и няма нищо общо с навигация. На този дисплей който съм очертала се показва цялата налична информация. Не споря дали има други екрани само ти казвам че трябва да си смениш таблото, твоето ако си нямал борд просто не става. Няма датчици и модули, колата ти си ги има. просто намери темата за начина на свързване.
vencisto
Мнениеот vencisto » Вто 25 мар 2008 20:00
pavlikianov, извинявай може да съм те заблудил с нещо, но аз като казвам борд комп имам предвид дисплей на който се показва: температура (външна, вътрешна), среден разход на гориво за изминатия път(засечените километри), моментен разход на гориво, средна скорост за водач 1 и водач 2 и не съм сигурен имаше ли темп на маслото!
Извинявам се за недоразумението и ти благодаря, че все пак си каза мнението! Май ще ида до фолксваген сервиз да видя те какво ще кажат. :beer и после ще споделя, но пак очаквам мнения!
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Вто 25 мар 2008 20:09
Абсолютно си прав, на този дисплеи ти изписва дори съобщения от рода- Моля заредете гориво , моля долейте антифриз и много други ,поне при мен е така.
Мисля че тук имаше някакви обяснения, погледни и снимките! Успех
http://www.tacho-forum.de/Anleitungen/g4ing3.htm
Потребители, разглеждащи този форум: monobreak и 34 госта
