Свирене(свистене) когато е студена
momo81
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 9:16
Мнениеот momo81 » Нед 23 мар 2008 17:16
Колата е jetta 1.8 1991, когато е студена при 3000 оборота се чува едно свистене, на празен ход или на обороти до 3000 вс е нормално. Обикновено вклю4вам горна предавка към 2800-3000 и като стигна тази граница се 4ува въпросното свирене - на 5-та оба4е го няма
Друго което искам да Ви питам е колко опасно е да карам с виещ заден лагер - знам 4е е най-добре да се смени веднага, но все пак да питам може ли да почака
Последна промяна от momo81 на Нед 23 мар 2008 17:18, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Вто 25 мар 2008 16:05
моя на алтернатора също е нов ама пак посвирва едно гадно.нямам грижи с него.за какъв лагер питаш?
momo81
Мнениеот momo81 » Вто 25 мар 2008 16:09
ами над 50 км в 4ас се 4ува постоянно виене на отзад вдясно - мисля 4е е заден десен лагер на главината - за него питам дали търпи малко отлагане в смяната.
mod edit: musura
parno
Мнениеот parno » Вто 25 мар 2008 16:11
навъртял съм към 1000 с виещи лагери...ама ако загрява не отлагай.25 кинта е комплекта за колело
mitrax
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 16:10
Местоположение: Дупница
Мнениеот mitrax » Вто 25 мар 2008 16:16
задните лагери - конусни нали ? ако знаеш колко лесно се пренатягат и колко време после карат :(
за ремъците отпред и ролките на двигателя , полей ги с вода ако е от тях спират за секунда , добре оптягнат също не знам какво е , и там трябва да се вминава на ангражажа колко се натяга ролката , че нова ролка и ремък пренатягнати ....
momo81
Мнениеот momo81 » Вто 25 мар 2008 16:25
mitrax написа:задните лагери - конусни нали ? ....
амииии да ти кажа не разбирам и не знам дали са конусни - в смисъл знам какво е конусен лагер , но не знам моите дали са такива
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 25 мар 2008 17:15
Те са два радиално аксиални (конусни) , един по-малък и един по-голям . "Луфта" им се регулира с централната гайка и ако са пренатегнати или хлабави ще вият , дори все още :) да са здрави . Но ако ги караш наистина пренатегнати може да стане беля .
Вдигни задницата на колата с крик и завърти на ръка - тогава ще си покаже какво е ....
mod edit: musura
mitrax
Мнениеот mitrax » Сря 26 мар 2008 8:29
па да ти кажа с луфт съм карал голф 2 поне 2 години , не вие ! , на крик като хванеш джантата поклопваше , и пренатегахме по това време чисто нов лагер , джантата беше посиняла после :D за един ден , метода на пробите и грешките е голяма СИЛА :D
milmar
Мнениеот milmar » Сря 26 мар 2008 11:27
Оф-ф-ф , то това с луфта понякога се дължи на разбити оси , а не хлабави лагери ... Стягаш , стягаш , обира се луфта на лагерите , даже може да се пренатегнат , но луфта остава :cry: , аз имам подобен проблем на едното задно колело . Луфта е между оста и вътрешната втулка на лагера , няма обирене , освен с напластяване или най-добре нова ос . Аз си карам така за сега ...
mod edit: musura
parno
Мнениеот parno » Сря 26 мар 2008 11:36
milmar написа:.....
това е причината за луфт дори при нови лагери!при мен е така.а лагер като се сменя не се натяга хайдушката с тръбен ключ!
momo81
Мнениеот momo81 » Сря 26 мар 2008 13:20
колеги а това натягане мога ли аз да си го направя сам - без да съм го правил никога и ако мога- как става или ще ме посъветвате по-добре да ида на майстор. А и от казаното от вас разбирам 4е моят проблем евентуслно е луфт между лагерите или оста мие за смяна - едва ли лагерите са пренатегнати понеже откак я имам не съм правил нищо по тази 4аст на колата, освен ако няма вариант сами да се натегнат
Благодаря на вси4ки за отзивите 8)
parno
Мнениеот parno » Сря 26 мар 2008 15:10
няма как сами да се натегнат нали имат щифт :lol:
погледни ти казах дали загряват колелетата!иначе лагер се натяга на ръка без ключ.аз поне моите така ги натегнах...покарах малко.после погледнах как са и донатегнах.
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Сря 26 мар 2008 16:42
и аз имам точно същите симптоми :lol:
виенето при студена към 3000 не е ремък на алтернатора, не е просвирване...за най-сигурно можеш да го махнеш ремъка за палене и проба, и ако пак има свирене - не е алтернатор, ремък или водна помпа (ако е на трапецовидния ремък де)
най-вероятно е ролката на ангренажния ;)
milmar
Мнениеот milmar » Сря 26 мар 2008 17:59
stancorotax написа:....
най-вероятно е ролката на ангренажния ;)....
Боже опази .... :wink:
momo81
Мнениеот momo81 » Сря 26 мар 2008 19:00
не 4е нещо ама нали не разбирам - ако е ролка на ангренажния това трябва ли да ме плаши много или само аз така си миля :(
mod edit: musura
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
