Падане на обороти в завой??
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 20 мар 2008 19:40
madmen написа:Колега опитай само на бензин да въртиш завои наляво надясно. Ако не гасне -> то отиди да ти регулират газта.
Да. Още утре ще го пробвам и ще си покаже да ли е това. Макар, че реглаж с газ-анализатор правих преди 4хил.км.
И този номер с тръбата е интересен. Ще се види.
Благодаря на всички. Дано има промяна.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 21 мар 2008 19:19
Колеги днес пробвах и на бензин.
Оборотите отново падат в зависимост от завоя. :mad:
Сега остава да пробвам с тази тръба за която писахте.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 21 мар 2008 20:13
slavias написа:
batmilko написа:най-вероятно при десен завой ти прай тия ядове
маха се тръбата от въздушния филтър към предницата
и ти се решават проблемите
Точно тази тръба прави гадостите.
При мен на ляв завой или по-висока скорост на всяко превключване направо гаснеше :wink:
Иба и тръбата :shock :shock :shock ,требе да се огледам да ли имам и язе такава че да ми гасне колата 8)
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пет 21 мар 2008 23:41
MITKO_DVD написа:Иба и тръбата :shock :shock :shock ,требе да се огледам да ли имам и язе такава че да ми гасне колата 8)
хехех щом до сега не ти е гаснало ... :) иначе имаш споко ;)
на мен пасата до сега един път ми угасна на газ ама бях със 160 :oops: и реших да изключа от скорост...
чистия въздух му дойде нанагорно ;)
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Съб 22 мар 2008 0:13
на мен наскоро ми се повреди помпата на хидравликата преди съвсем да се скапе ми падаха оборотите и при ляв и при десен...виж помпата и дано не е тя.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 27 мар 2008 15:52
slavias написа:
Значи махнах тази тръба, ако може да се нарече тръба. Сега ще пробвам да ли има ефект. Интересното е , че беше завъртяна на вътре към калника и на горе. Тоест няма пряк въздушен поток според мен. Какво влияние оказва, много ми е чудно. Сигурно при Б3 е различно. Търсих и снимки по въпроса, но не се справих.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 27 мар 2008 18:43
Пробвах, никаква промяна :evil:
Лошо.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 27 мар 2008 19:10
Щом го прави и на бензин значи не е от въпросната тръба.
Нещо друго е, възможно е да е от хидравлика наистина, или нещо което може да се влияе от инерцията.
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Чет 27 мар 2008 20:58
Здравейте! Аз нямам такава кола, но според мен е срязан маркуч на сервото на спирачките или излязъл маркуч от някой вакум и от там при не добри тампони на мотора в завой се суче и се разместват( отварят) тръбите и бърка работат на мотора! Помпат на волана мисля, че няма нищо общо дори и да се натоварва повече, но....!
Това с центробежните сили при изпарителя на газта между другото си беше доста смешно, за да не казвам глупаво! :P По отношени е на газта мога да говоря много, но това не е тема сега!
Това е моето мнение!!!
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 27 мар 2008 22:29
"Това с центробежните сили при изпарителя на газта между другото си беше доста смешно, за да не казвам глупаво!"
Ами смей се, то смеха казват е здраве. :-)
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Пет 28 мар 2008 0:46
Дроселна клапа замърсена !!! На диагностика вижте.Почистване за 15 кинта + дигностика до 30 лв :)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 28 мар 2008 8:54
Друго за което се сещам -> гумения тампон под моно-то да е скъсан и да смуче въздух оттам. На запалена кола го побутни и виж дали променя оборотите.
На място като въртиш волана -> сменява ли обороти?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 28 мар 2008 10:27
madmen написа:Друго за което се сещам -> гумения тампон под моно-то да е скъсан и да смуче въздух оттам. На запалена кола го побутни и виж дали променя оборотите.
shenko написа:
Нещо хидравлика на място като въртиш падат ли оборотите
sasho07 написа:
Не, не падат. Помислих да няма връзка. :(
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 01 апр 2008 8:53
shenko написа:
sasho07 написа:
Колеги.
Вдигнах малко оборотите на празен ход. По това което намерих като информация за настроиките на газ, има два режима Статичен и Динамичен. Мен ме интересува Статичният. Двата режима на настроиване са независими. Тоес имаше възможност да си поиграя.
Подвел съм ви с информация. Когато въртя воланът на място и го задържа леко в дясно положение, оборотите на колата падат. Не гасне, но е близо. В ляво положение няма промяна. Не мога да разбера къде е връзката и това си е. :roll: :?: :?: :!:
madmen
Мнениеот madmen » Вто 01 апр 2008 10:10
Ами хидравлична помпа -> ако не много скоро, то скоро
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
