Тресене при потегляне на 1'ва ... АФН
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 28 мар 2008 11:22
Има следния проблем, само при потегляне на 1'а претриса мотора ако се опитам да потегля без газ. При потегляне с газ всичко си е нормално няма проблеми.
Претрисането е доста осезаемо трепери чак и волана. На място няма никакви вибрации само и единствено при потегляне. Също така като чели и като я оставя да качва бабуните на легналите полицаи също се опитва да го прави този номер. Но съм нямал възможността да я оставя без газ на нагорнище.
Проверени са всички тампони на мотора и на скоростната кутия всичките са в добро състояние.
Съединителя съм го тествал : 3'та + дръпната ръчна 2000 РМП и се опитах да потегля колата гасне. По скоро не ми се вярва да е от това.
Обаче има друго : разбит ми е обтяжния механизъм на пистовия ремък който минава през генератора. Дали може да е свързано с това.
Колата е 1.9 АФН.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 28 мар 2008 11:30
Как са ти проверени тампоните на двигателя? Ако е само външно не се лъжи. При работещ на място двигател, отвори капака и някой вътре да подава газ. Следи колебанията на двигателя. Ако много се надига знами може и да е тампон. Има възможност претрисането да е и поради проблем в центровката - при ниски обороти, без газ, ако няма достатъчно нафта, може да прави този проблем.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 28 мар 2008 11:44
dobrinb написа:Как са ти проверени тампоните на двигателя? Ако е само външно не се лъжи. При работещ на място двигател, отвори капака и някой вътре да подава газ. Следи колебанията на двигателя. Ако много се надига знами може и да е тампон. Има възможност претрисането да е и поради проблем в центровката - при ниски обороти, без газ, ако няма достатъчно нафта, може да прави този проблем.
Отначало тампоните ги проврих сам, след това закарах колата при Никси. Той също ги провери обстойно всичките + този на скоростната кутия. Центровката не съм я проверявал това не ми е минавало през ума. Утре по някое време, ще гледам да го направя.
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пет 28 мар 2008 12:33
И аз имах същия проблем . Проблема го реши Niksi със смяна на съединителя .
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 28 мар 2008 12:44
Madj0 написа:И аз имах същия проблем . Проблема го реши Niksi със смяна на съединителя .
Какви ти бяха симптомите на съединителя, защото при мене си отделя от към средата някъде.
Ако си забелязал/спомняш някакви други симптоми плс. да ги споделиш.
П.С. Преди малко се качих и пробвах същия номер на задна скорост. Никакъв проблем.
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 29 мар 2008 9:20
Сега преди малко се връщам от тестове. Намерих наклона с най голям градус. Колата си се изкачва без проблем.
Но забелязах нещо по тревожно. При опит за потегляне на нагорнище с газ и без газ си трепери цялата :(. Това ме навежда само към съединител дали съм прав :? :?:
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Съб 29 мар 2008 23:31
Испоред мен е съединител .И ПрИ мeн така тресеше ама така си я и продадох
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 30 мар 2008 0:35
Adnan написа:Сега преди малко се връщам от тестове. Намерих наклона с най голям градус. Колата си се изкачва без проблем.
И не само съединител, а и маховик, все пак 110-ката е с демпферен маховик. Ами мога да ти кажа честито- 600 кинта е комплекта.
Adnan
Мнениеот Adnan » Нед 30 мар 2008 7:58
Вчера ходих да си свалям катализатора. Отрязах го всичко е ОК.
И си викам чакай да проверя отдолу всичко.
Гледам задното гърне се държи на 2 точки заварка :shock .
Веднага при човека с аргон + яко заварка. Сега все още правя тестове няма притрисане нито на горнище нито на право нито с газ нито без газ.
А шума леко спадна, а да не говориме какво излезе от катализатора и леко се усеща как колата тръгна повече.
Може и да си внушавам всичко но дано да не е съденителя + маховика, че трябва да чакам 3 заплати :? :evil:
Madj0
Мнениеот Madj0 » Нед 30 мар 2008 12:48
Adnan написа:Вчера ходих да си свалям катализатора. Отрязах го всичко е ОК.
Аз маховик не сменявах . Преди да сменя съединителя ми казаха ,че небил за смяна ... ( незнам как разбраха ) . След смяната на съединителя с 5 човека при трягване на загряло не подскача
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 30 мар 2008 16:13
Според мен просто си самовнушаваш че след заварката на гърнето е изчезнало подскачането и след време ще разбереш че е време да смениш съединителя ако си 100% сигурен че тампоните са здрави което си е доста трудно нещо ! Но аз твърдо залагам на съединител :wink:
Adnan
Мнениеот Adnan » Нед 30 мар 2008 16:39
Stivi написа:Според мен просто си самовнушаваш че след заварката на гърнето е изчезнало подскачането и след време ще разбереш че е време да смениш съединителя ако си 100% сигурен че тампоните са здрави което си е доста трудно нещо ! Но аз твърдо залагам на съединител :wink:
:( :( Точно това не исках да става. Ще покарам още малко така докато събера пари, че сега хем за колата хем за другите части ми се събра много.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 30 мар 2008 18:03
На един приятел му прави същото нещо Голф 3 АФН - трепери като потегля, мени оборотите.Погледнахме тампоните - не е от тях.
На ниски обороти, студен не ги мени.Загрее ли обаче, казва че не работи равномерно.
Сигурно ще да е тоя маховик.......
bobb2003
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:44
Мнениеот bobb2003 » Пон 31 мар 2008 15:30
Passat_bs написа:
Колега,600лв. е комплекта с маховика ли ? Аз чух някакви по-сериозни цифри...
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 02 апр 2008 7:24
Аз само забравих да споделя нещо може би същественно.
Това притрисване го прави само и единствено на студен мотор като загрее и всичко си е ОК.
Което ме навежда наистина да погледна центровката. Не съм го правил защото лаптопа ми е с виста а на него Ваг Кома не тръгва :(.
