как се сменя маншон на скоросния лост на голф 4
toninio
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:57
Мнениеот toninio » Съб 29 мар 2008 16:02
здравеите колеги искам да питам как се сменя маншон на скоросния лост на голф щтото в търсачката търсих но не намерих нищо много ще сам ви благодарен .
mod edit: vasstop
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 29 мар 2008 22:22
поясни на кое викаш маншон на скоростния лост
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Нед 30 мар 2008 8:54
имаш предвид коженият маншон ли/ако е това от доло е на ластик в самата основа , просто опъваш малко и ще го махнеш/
toninio
Мнениеот toninio » Нед 30 мар 2008 9:59
ами да този кожения на лоста ще пробвам и ще пиша мерси колеги :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 30 мар 2008 11:10
everlastt написа:имаш предвид коженият маншон ли/ако е това от доло е на ластик в самата основа , просто опъваш малко и ще го махнеш/
:да: А топката горе се развива ;)
chefito
Мнениеот chefito » Нед 30 мар 2008 11:19
Много глупости се изписаха:
ластик :)
1. Маха се пружината която седи в основата на лоста/маншона. Маншона е зашит върху ПРУЖИНА не ластик...
2. Лоста е хванат със скоба. Скобата се чупи иначе не излиза.
3. След това лоста с маншона се дърпа нагоре силно.
4. След като в ръцете ти остане лоста+маншона имаш една забита мега здраво пластмасова част/пръстен в основата на лоста в нея е замушен и маншона. Изкарването пак е много ебано. Дърпане му е майката...няма чалъм...
toninio
Мнениеот toninio » Нед 30 мар 2008 14:05
Мерси за отговорите :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 30 мар 2008 14:35
chefito написа:Много глупости се изписаха:
ластик :)
Аз ли не разбрах или за да си сменя маншона трябва да извадя скоростния лост ?? Не знам дали маншона е зашит на пружина или на ластик /без да го разшиеш няма как да видиш а е и без значение/ но за да го освободиш отдолу се маха пластмасата която е около скоростния лост /буташ напред и повдигаш задния край откъм ръчната / и може да си разглеждаш захващането на лоста за механизма на скоростите ! В тази пластмаса има канал в който влиза пружината или ластика на маншона и така се държи отдолу след като наместиш обратно пластмасата ! Единствената скоба която се маха и сменя с друга подходяща е тази която държи горния край на маншона под топката .
chefito
Мнениеот chefito » Нед 30 мар 2008 14:47
стиви, съжалявам, че не снимах...оригналния маншон беше при мен от лето оно 98мо...при мен беше така...реално може и с махане на пластмасата, но може и просто да я измушиш, въпреки че по лесно е с махане...определено за да махна гадния маншон щях много да се измъча ако не махна и лоста
everlastt
Мнениеот everlastt » Нед 30 мар 2008 15:22
ластик
1. Маха се пружината която седи в основата на лоста/маншона. Маншона е зашит върху ПРУЖИНА не ластик...[quote]
е добре де колега как разбра че е пружина, щото при мен нищо не се вижда, мога и снимки да пратя
chefito
Мнениеот chefito » Нед 30 мар 2008 15:29
everlastt написа:Много глупости се изписаха:
ластик
Ших си сам новия маншон и за целта взех кройката на стария - /разших маншона/...повярвай върху пружина е :) Целта да е върху прожина е проста и ясна: много по-мирно и ТОЧНО ще седи пружина в процепа на планката....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
