Черни сажди около джантите
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
От един месец съм с нова кола Golf IV 1.6SR
и тепърва разучавам колата. Вчера като и се радвах видях, че на предните джанти има нещо черно като сажди и от вътрешната част на тазовете. Това сигнал ли е за проблем в спирачките или че вече са за смяна. Като карам няма проблем със спирачките дори са супер спрямо предната която нямаше ABS. Не скърца или стърже нещо при спиране диска има малък ръб. И това е предимно на предните гуми. И другото коете ме притеснява е преди 2 дена давах назад и изпуснах съединителя и се чу някакво странен удар 4е удари нещо на желязо и колата изгасна но звукът беше по-силен от това когато преди съм изпускал съединителя. Иначе след това съм изминал 20 км без проблем. и назад няма проблем гледах от долу не ми изглеждаше да се е откачило нещо няма и теч.
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
- archimedes
мисля че е не повече от 2 мм но това черното ме притесняваше понеже на предната кола не съм обръщал внимание и сега като нова кола всички ми прави впечатление. А възможно ли е понеже съм с тасове да се зъдържа а не от самата струя на въздиха да пада по време на движение? И тасовете имат ли някакъв плюс освен естетика?
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
kamus11 написа:това черното е ,че си с хубави накладки
Вярно е.
По въпроса с тасовете съм мислил доста и съм стигнал до извода ,че са важна част от обурудването на автомобила.Предпазват лагерите и каретата от боклуци,пазят джантите от нараняване при отскачащите камъчета от гумите,законтрят болтовете на джантите,предотвратявайки саморазвиването им,естетика.Това се отнася само за оригиналните тасове към дадена марка и модел кола.
Richo_8000
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 16:16
- Местоположение: Каварна
- reactiven
- Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
npachovski написа:За саждите няма какво да се притесняваш колега това са от фородовия диск когато натискаш спирачките има триене и от там хвърчат тези сажди, а колкото до ръба зависи за какъв ръб говорим ако е много голяма разликата не е добре смисъл ако има 5-6мм не е добре работата ама хич
кой феродов диск колега? / може би имаш предвид накладките/ по спирачната система незнам да има феродов диск
- joker
junakov написа:Richo_8000 написа:Тези "сажди" са от накладките - може би караш повече градско и повече ползваш спирачки...
тези сажди са графитени затова са мазни на пипане и се мият трудно , качествените накладки са така не се притесняваи
по-добре да имаш "черни сажди" отколкото спирачките ти да пищят като сестри Кушлеви на народно надпяване,а дисковете да са издълбани като тракийска могила след иманярско нашествие!
- archimedes
TheFreeRider
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
Re: Черни сажди около джантите
Съжалявам, че изравям темата от дълбините на форума, но не успях да намеря логичния завършек на тази тема - а именно - как най-лесно се премахва въпросната мърсотия от джантите. В частност - за алуминиеви такива. Тамън влизам от вън, досега чистих джантите с Meglio, станаха чудесни, но тая чернилка не успях да я махна. Има ли някакъв препарат, който би помогнал в случая? Може да се чегърта с нещо остро, но джантата ще се надраска зверски...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Еми бил си на прав път колега, ама то само с препарат не става!
Трябва и малко търкане с четка, ама не много твърда.
Продават се по магазините такива - четки за джанти, аз имам и я взех за 4-5лв.
Има и препарат за джанти специално за тая мърсотия и става само с плакнене, обаче май е скъпичак и според мен не си заслужава!
TheFreeRider
Ок, ще потърся такава четка, идейно е. Случайно сещаш ли се името на препарата за джанти?
