ангренажен ремък
goppi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 15:44
ангренажен ремък
Мнениеот goppi » Чет 27 мар 2008 17:29
здравейте аз съм от новите в клуба.имам пасат б3 и голф 2 1.3.та на голфа вчера се изрониха няколко зъба на ангренажния ремък.днес завъртях мотора на ръка и се въртеше свободно без да затяга.до тук добре си викам и слагам новия ремък зацепвам по белезите и уж всичко наред,но не ще да работи нормално пали на два цилиндъра и се тресе.дайте акъл ко да правя да свалям ли главата да гледам клапани или нещо друго.благодаря предварително
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 27 мар 2008 20:03
сваляй ,нямаш друг избор
jeko01
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:28
Автомобил: pasat B5
Двигател: AFN 1.9 TDI
Местоположение: провинциятя
pismo
Мнениеот jeko01 » Чет 27 мар 2008 20:08
колега неискам да давам лоши прогноза ама няма дасе разминеш без сваляне на главата, поздрави и успех!!!!
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Чет 27 мар 2008 20:31
Можеш да премериш компресията преди да сваляш главата може проблема да не е в клапаните
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Чет 27 мар 2008 21:30
Ако си го въртял на ръка, без да си зацепил ангренажа си движил само КММ / коляно мотовилковиа механизъм - колянов вал, мотовилки и бутала /. Без газоразпределителния механизъм - клапаните. А след зацепването се движи всичко заедно.
ivkot78
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 22:49
Мнениеот ivkot78 » Пет 28 мар 2008 0:31
Голф 2 1,3 мотора не удря клапани , или не е зацепена правилни или имаш зацапани свещи
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 28 мар 2008 7:42
айде бе
goppi
Мнениеот goppi » Съб 29 мар 2008 20:12
колеги благодеря на всички,току що я затворих и запалих/не минах без сваляне на главата,и така 4 бр изп клапани нова гарнитура и от 8 сутринта до сега.само ме притеснява едно чукане горе в разпред вал.колега ivkot78 точно този мотор си ги прави на салата клапаните предния път майстора ги чупи за да ги извади.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 31 мар 2008 21:34
ivkot78 написа:Голф 2 1,3 мотора не удря клапани , или не е зацепена правилни или имаш зацапани свещи
Няма мотор на VW който да не удари....
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 31 мар 2008 22:31
тинко,колко двигателя на фв си отварял след скъсан ремък?
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 31 мар 2008 23:36
ifidik написа:тинко,колко двигателя на фв си отварял след скъсан ремък?
Аз за сега един, 30 човека казаха че не удря, все пак вярвам на ръцете си все още. ;)
vaskoto1 написа:защита няма. има късмет и некъсмет... :D
Повярвай ми той е отварял доста, да не кажа всички, аз съм склонен много да му вярвам защото сам се убедих че е така! :)
Възможно е някой да имат допир стотни от мм, за това в някой от случайте казват "Аз скъсах ремък и нямам проблеми моя мотор има защита" щото са късметлии и вала е спрял в положение на клапаните далече от буталото, или в положение дори леко да го лизне и да се върне нормално без усилие. Това си е моя теория за повечето подлъгвания от колеги.
Дай боже да не се къса, пък и да се скъса имаме раце и глави все още. ;) :да:
goppi
Мнениеот goppi » Вто 01 апр 2008 18:41
колега 1.8 rp е мотора на пасата ми и не удря сигурен съм защото късах ремък и доста повъртях докато разбера че няма да запали :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 01 апр 2008 22:06
goppi написа:колега 1.8 rp е мотора на пасата ми и не удря сигурен съм защото късах ремък и доста повъртях докато разбера че няма да запали :wink:
Значи не е със сток буталата!!! ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
