Предницата тресе при висока скорост - не е от гумите
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Нед 30 мар 2008 16:06
Не мога да разбера кво става с тая кола. Пробвах с 3 различни чифта гуми с различни джанти като 2 от чифтовете са чисто нови гуми а джантите са предварително изправени. Гумите са балансирани даже по 2 пъти за по-сигурно. Като прехвърля 100км/ч почва лекичко да ми тресе предницата. Засилва се до към 130км/ч след което или леко намалява или си остава същото в зависимост от това с кой чифт гуми съм. С единия чифт при 140 спира да тресе с другия продължава...
Лагерите и шарнирите са здрави, тампоните са сменяни, минал съм и реглаж на предницата. Колата е с чисто-нови амортисьори.
Възможно ли е да е от полуоските? Аз се изчерпах от към идеи.
Колата е Голф2 1.6 няма стабилизираща щанга и биалетки такъв и е модела.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 30 мар 2008 16:15
карета...вътрешни...скоростна кутия...
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Нед 30 мар 2008 16:58
Как се проверяват вътрешните карета? Лявото външно съм го сменял защото беше почнало да трака. Но за вътрешните не знам как се познава състоянието.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 30 мар 2008 18:10
Амортисьорите как са ?,селенови втулки,иди да ти прегледат предницата някъде
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 30 мар 2008 20:11
Спирачните дискове колега.... може да имаш крив диск.Ако не си ги сменял никога и имат ръб ги смени...
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Нед 30 мар 2008 20:36
Амортисьорите са на 1месец и BOGE маслени.
Дисковете и накладките ги сменях преди около 2г. имат съвсем малко ръбче. При натисната спирачка не тресе.
Мисля си да вдигна колата на подемник или на крикове и да я развъртя на 5-та. Може и да си покаже от къде идва проблема.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 30 мар 2008 21:05
Балансьор на полуоската имаш ли, да не се е откачил :?:
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
луфт
Мнениеот Popov » Нед 30 мар 2008 21:33
Може да имаш шарнир или тампон на носач с малък луфт и дебеланс на гума , съчетани заедно.
ivogti
Регистриран на: Нед 06 май 2007 16:00
Мнениеот ivogti » Нед 30 мар 2008 22:57
Пробваи като на 140 изключш от скорост какви вибрации ще има да речем до около 90.
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Пон 31 мар 2008 20:28
Гумите са балансирани и все пак пробвах с 3 различни чифта.
За това не се бях сетил да изключа от скорост при 140 да видя какъв ще е ефекта.
Баланса на полуоската си е на място гледах го. Изглежда наред.
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Вто 01 апр 2008 7:23
и аз имам същия проблем. над 100 почва да тресе,обаче на мен тампоните ми са за смяна и не съм балансирал гуми все още.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 01 апр 2008 9:53
в тези граници 100-140 тресе от гуми-джанти-баланс
ако ти тресе на определена предавка или обороти може да е от полуоска, тампони, накрайници....
нещо не правите като хората...
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Вто 01 апр 2008 17:32
прегледай вътрешните карета при сериозен майстор
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 01 апр 2008 22:02
Градско ти като казваш 3-чифта гуми сьм сменил , казваш за 4-те гуми нали!!!!!! .Щото ако си сменял само предните, при скорост над 90-100 км. ако имаш проблеми сьс задните гуми, биенето се предава, някакьв резонанс става и го усещаш от преде. А ако си сменял и четирите , не знам там вече, нещо по окачването ще излезе ми се струва, както казаха колегите.
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Вто 01 апр 2008 23:02
Колега проблема е в каретата ако при изключване от скорост дори и при 100 км тресе.Нека все пак да те огледа маисторче,но аз залагам на вътрешните карета на полуоските.Аз си го обеснявам че при висока скорост като се освободи от опр.предавка карето получава един вид хладина и луфт от които се получава и тресенето.
