Проблем с капачката на резервоара на Г4
rusnakais
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:25
Мнениеот rusnakais » Пет 28 мар 2008 22:09
Нема оправия и това си е :?
rusnakais
Мнениеот rusnakais » Сря 02 апр 2008 12:47
:arrow:
Plamen Revanski
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Мнениеот Plamen Revanski » Съб 12 апр 2008 8:26
Пичове,моля ви помогнете ми ако мога да проникна до самия механизъм през багажника от под кората някъде :cry:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 12 апр 2008 9:28
колега, до механизма се стига като свалиш подкалника
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Съб 12 апр 2008 9:40
Така ли,много лошо,ти правил ли си тази интервенция :shock
tih
Мнениеот tih » Съб 12 апр 2008 10:06
Plamen Revanski написа:Така ли,много лошо,ти правил ли си тази интервенция :shock
е, не е мн лошо, само дето трябва да свалиш и гумата за да ти е по-лесно и свалянето на подкалника, аз като си купих колата, езичето на капачката ми беше счупено и неможеше да се закопчава и съответно бутона под ръчната спирачка изобщо не бях го ползвал, но преди няколко седмици си намерих здрава капачка, боядисах я и си я смених, но нали съм будала, взех че разглобих подкалника, а то се оказа че нямало нужда защото капачката е хваната само с едно болче, което се вижда като я отвориш, пробвай и ти така и ако не ти се открива достатъчно място около самия механизъм, тогава сваляй и подкалника.
Успех :wink:
Mortimar
Регистриран на: Сря 01 ное 2006 3:51
Мнениеот Mortimar » Нед 13 апр 2008 0:05
По принцип ако колата е нямала удар или друга интервенция по ламарините в задната дясна част, капачката се затваря без "чомбер" а просто с леко натискане.
Даже имах съмнения че моята е била удряна точно там, но пък капачката се затваряше перфектно. На колегата може просто да иска смазване на механизма/жилото?
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Нед 13 апр 2008 1:14
Моята се затваря много лесно само е нужно леко да се натисне!Колега виж си самата "вратичка" да не пропада когато я отвориш и после като натискаш да неможе да нацели местото което требва да я прибере!
ejkooo
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 10:10
Местоположение: Нови пазар
Re: Проблем с капачката на резервоара на Г4
Мнениеот ejkooo » Пет 06 мар 2009 14:57
Колеги и аз имам същия проблем с капачката самоче на Сеат Толедо 2000г. ама мехънизма е същия няма никаква разлика.Значи отворих си капачката от вътре от копчето както го правя всеки път и тръгвам да затварям и не се затваря , като погледнах онова "чомберче" е застанало вътре и неще да излиза от там как да го изкарам незнам моля помогнете :!: :!: :!:
Ivo GOLF 4 110hp
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 21:10
Местоположение: Nqkade tam
Мнениеот Ivo GOLF 4 110hp » Пет 06 мар 2009 21:14
при мен проблема е че не се заключва капачката.утре ще ходя до един ключар и за др работи и ще ви кажа какъв е бил проблема :012:
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Пет 06 мар 2009 21:38
Една година по късно темата се съживи :applause:
Само да вметна,че тогава един ден когато зареждах на
бензиностанцията и понечих да притворя капачката хоп и за мое
учудване тя се заключи :screwy .Незнам какво стана,палчето се беше
извадило и сработи.И понеже съм си карък преди една седмица пак се прецака.
Аз неам нерви вече да се занимавам.
Наздраве :beer
