Проблем с капачката на резервоара на Г4
- Plamen Revanski
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
- Plamen Revanski
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Plamen Revanski написа:Така ли,много лошо,ти правил ли си тази интервенция
е, не е мн лошо, само дето трябва да свалиш и гумата за да ти е по-лесно и свалянето на подкалника, аз като си купих колата, езичето на капачката ми беше счупено и неможеше да се закопчава и съответно бутона под ръчната спирачка изобщо не бях го ползвал, но преди няколко седмици си намерих здрава капачка, боядисах я и си я смених, но нали съм будала, взех че разглобих подкалника, а то се оказа че нямало нужда защото капачката е хваната само с едно болче, което се вижда като я отвориш, пробвай и ти така и ако не ти се открива достатъчно място около самия механизъм, тогава сваляй и подкалника.
Успех
- Mortimar
- Регистриран на: Сря 01 ное 2006 3:51
По принцип ако колата е нямала удар или друга интервенция по ламарините в задната дясна част, капачката се затваря без "чомбер" а просто с леко натискане.
Даже имах съмнения че моята е била удряна точно там, но пък капачката се затваряше перфектно. На колегата може просто да иска смазване на механизма/жилото?
- ejkooo
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 10:10
- Местоположение: Нови пазар
Re: Проблем с капачката на резервоара на Г4
Колеги и аз имам същия проблем с капачката самоче на Сеат Толедо 2000г. ама мехънизма е същия няма никаква разлика.Значи отворих си капачката от вътре от копчето както го правя всеки път и тръгвам да затварям и не се затваря , като погледнах онова "чомберче" е застанало вътре и неще да излиза от там как да го изкарам незнам моля помогнете
Ivo GOLF 4 110hp
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 21:10
- Местоположение: Nqkade tam
при мен проблема е че не се заключва капачката.утре ще ходя до един ключар и за др работи и ще ви кажа какъв е бил проблема
- Plamen Revanski
Една година по късно темата се съживи
Само да вметна,че тогава един ден когато зареждах на
бензиностанцията и понечих да притворя капачката хоп и за мое
учудване тя се заключи
.Незнам какво стана,палчето се беше
извадило и сработи.И понеже съм си карък преди една седмица пак се прецака.
Аз неам нерви вече да се занимавам.
Наздраве
.Незнам какво стана,палчето се беше извадило и сработи.И понеже съм си карък преди една седмица пак се прецака.
Наздраве
