Мигане на индикатора за маслото в завой
nehalem
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 13:09
Мнениеот nehalem » Сря 02 апр 2008 9:57
Здравейте, днес ми се случи нещо странно докато пътувах към работа. В едно кръгово с малко по-висока скорост ми се размига в един момент индикатора за маслото и започна да пиука...това за 2-3 секунди и като излязох от завоя спря. Идеи? Проблем ли е голям? Golf 3
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Re: Мигане на индикатора за маслото в завой
Мнениеот RS6 » Сря 02 апр 2008 10:21
nehalem написа:Здравейте, днес ми се случи нещо странно докато пътувах към работа. В едно кръгово с малко по-висока скорост ми се размига в един момент индикатора за маслото и започна да пиука...това за 2-3 секунди и като излязох от завоя спря. Идеи? Проблем ли е голям? Golf 3
Нивото на маслото гледал ли си скоро? Най-вероятно е под MIN и в завой маслената помпа не засмуква добре, защото маслото бяга в противоположната посока от центробежната сила и :idea3.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Сря 02 апр 2008 10:31
А случайно да си с двигател ABS? Дай повече инфо за колата, двигателя и т.н.!
nehalem
Мнениеот nehalem » Сря 02 апр 2008 10:40
Маслото е ОК, ще го проверя пак, иначе да колата е с ABS, Golf 3 GTI 16v 150 HP
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Сря 02 апр 2008 11:13
nehalem написа:Маслото е ОК, ще го проверя пак, иначе да колата е с ABS, Golf 3 GTI 16v 150 HP
:shock Колега двигателя ти е ABF ми се струва ...... А за въпроса на колегата дали си с ABS, мисля че се отнася относно двигателя ти, не този ABS на спирачната система :lol:
nehalem
Мнениеот nehalem » Сря 02 апр 2008 11:26
ааа офф...да, сори колега, чета през редовете, да, двигателя ми е ABF, sorry още веднъж за автоматичния отговор който съм написал :)
Hunterman
Регистриран на: Нед 14 май 2006 17:43
Мнениеот Hunterman » Сря 02 апр 2008 11:38
RS6 написа:
И аз съм на същото мнение като колегата,маслото е под мин. :roll:
parno
Мнениеот parno » Сря 02 апр 2008 11:49
ми нямаш масло браат :D сменяй го направо ако му е време или не знаеш какво е
joker
Мнениеот joker » Сря 02 апр 2008 14:26
системата за ранно предупреждение на ФВ(всички модели) се състои от два датчика на блока и главата(или само на блока) и интегрална схема в таблото.
системата е описана подробно в раздел "полезни"....
Прочети статията и ще си дадеш отоговор...проблемът може да не е само в маслото и трябва задължително за го локализираш....
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Сря 02 апр 2008 18:31
И аз съм на мнение, че нивото на масло е ниско.
От опит ;)
Щом при наклон на автомобила почва да предупреждава, но като мине завоя и изчезва, то това говори за НЕдостатъчно количество .
George Nedelchev
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 17:02
Местоположение: Добрич
Мнениеот George Nedelchev » Чет 03 апр 2008 19:40
преди седмица и на мен се случи.просто си проверих маслото и установих че е под минимума.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 03 апр 2008 22:02
joker написа:системата за ранно предупреждение на ФВ(всички модели) се състои от два датчика на блока и главата(или само на блока) и интегрална схема в таблото.
тоз път те хвърлям в музиката..
наред си е всичко .. много вероятно...
като изключим възможност за крив картер, или фунията от помпата към картера,.... нещо е счупена или повредена...
залагам на крив картер ;)
nehalem
Мнениеот nehalem » Пет 04 апр 2008 9:39
колеги, маслото беше ;) кривия картер бил прав, мерси за насоките
А сега за да не спамя в друга тема да питам тук, идея от какво съединителя ми е като потънал...отлепя много рано и имам чувството че полезния му ход е последните 3 см
2/3 от хода му е като празен и дори някак запира и не иска да се върне сам :(
joker
Мнениеот joker » Пет 04 апр 2008 10:37
wili98 написа:
Че кой е казал,че има нещо :cry: ...просто давам насока колегата да прочете нещо важно...и да се опита по логичен път да си обясни проблема...
Slimy
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 23:18
Мнениеот Slimy » Пет 04 апр 2008 23:36
Братле виж си картера дали не е крив
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 72 госта
