Клекнала задница (задни пружини за смяна?)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 13 мар 2008 22:26
Тези новите гледай да са оригинални за пружините става въпрос ,че да не изревеш на умряло някъде ако се счупят... :wink: стоманата е от огромно значение.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 14 мар 2008 17:03
Имам следното питане!?
Значи понеже и при мен се проявява проблема с клякането на задницата като седнем вътре 4 човека, та днес си разгледах книжката дето ми е в жабката и вътре в нея има указан един размер от 541мм. между центъра на главината и вдлъбнатата линия която минава през целия автомобил. Сложих днес колата на равно и с ролетка премерих разстоянието което се оказа 542мм. от дясната страна и 539мм. от лявата. Сега тия разлики от 1-2 мм. ги слагам като грешка при меренето, но не би ли трябвало ако пружините са омекнали тези размери да бъдат по - ниски, макар и при празен автомобил.
Пиша това, понеже наскоро свалях пружините и повярвайте ми борбата със скобите беше епична. Страшно трудно ги сгънах и въпреки това задницата кляка.
svilen5
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот svilen5 » Пет 14 мар 2008 19:22
Колеги, след 10-15 години експлоатация и най-добрите пружини омекват, пак са жилави но по къси, така че-нови, дори и ментета изкарват 5 години, а едва ли нашите автомобили ше ги кареаме до преклонна старост
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 15 мар 2008 8:10
Аз преди да си сменя амортесъорите отзад си бях сложил едни втулки под чашката където лягат пружините на тях.Моите пружини са спортни по-къси и отзад малко като се натовари колата и ми се трият фаските на гумите в ръба на задните калници,та тези втулчици си ги бях направил от една тръба съм ги изрязал с висичина от 20мм. и ми решиха проблема.Но после като сложих новите амортесъори не обърнах внимание че техните чашки направо заводско са заварени за тялото на амортесъора и не мога да си сложа втулките под тях.И сега съм си намерил старите чашки на които се вадят от махнатите амортесъори и мисля днес като махна пружините да си нахлузя тези чашки върху другите и после сглобявам и проблема се решава,но как не се сетих още тогава това да го направя... :roll:
tomi72
Регистриран на: Чет 31 май 2007 19:18
Мнениеот tomi72 » Нед 16 мар 2008 18:36
колеги нови прожини колко пари са?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 16 мар 2008 19:41
За моето добиче - 80лв - задни - 2бр.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 16 мар 2008 22:27
myrshavija написа:За моето добиче - 80лв - задни - 2бр.
къде...щот дедо италиано ги дава 50 лв 2ръка(за брой)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 апр 2008 13:57
vovdvd написа:Пружините, макар и нови може да не повдигнат задницата. От опит го казвам.
:lol: :lol: И какъв точно беше опита?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 04 апр 2008 14:07
radotom, човека събира мнения, не се заяждай :D
vovdvd
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 15:59
Мнениеот vovdvd » Пет 04 апр 2008 14:55
Опитът е следния-смених задните пружини, защото задницана беше по ниска от предницата с 3см. Мерих разстоянията от центъра на оста на гумата до веждата. След смяната на пружините с нови японски марка Каяба, задницата вече е по ниска от предницата с 2,5 см.
Това повдигане с цели 0,5 см. ми струваше 180лв.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 04 апр 2008 15:30
vovdvd написа:Опитът е следния-смених задните пружини, защото задницана беше по ниска от предницата с 3см. Мерих разстоянията от центъра на оста на гумата до веждата. След смяната на пружините с нови японски марка Каяба, задницата вече е по ниска от предницата с 2,5 см.
И ся искаш да продадеш нещо да избиеш разхода ли... mhihi
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 04 апр 2008 15:39
В тоя дух, да споделя и аз подробности:
Не съм мерил нищо, колата си беше клекнала отзад малко и без багаж. След всяка намеса на жената над багажното пространство клякането беше ужасно.
След като смених пружините с някви нонейм черни за по-твърди купени, задницата се изравни с предницата и вече не кляка толкова при товар. Колко ми струваше пише малко по-нагоре.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 04 апр 2008 16:40
не че нещо ама ако са смачкани тампоните задните и от тях се губи около 10мм.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 04 апр 2008 16:52
а ти колега наясно ли си че на всички коли задните вежди на калиците винаги са по-малко изрязани от предните...забележи... :lol:
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Съб 05 апр 2008 9:40
и аз имам проблема с клекнала задница,но интересното е че като товаря колата не кляка много.А и друго съм забелязал,че предницата ми е доста висока сравнение с другите пасати и от там може да ми се вижда клекнала задната част,а това се появи след смяна и на 4-те аморт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
