лампа багажник
shikerov
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 12:14
лампа багажник
може ли някой да ми каже как да сваржа кабелите на плафона за багажника на голф 3.решил съм да зема ток от стопа но ме интерисува от кой цвят жички да взема.и дали е възможно като го сваржа да го сваржа с датчика на алармата на багажника за да може като се затвори вратата да изгася.мерси предварително
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Колега не знам каква ти е идеята
Аз съм с венто и при мене ключа за пускане на плафона е вграден в механизма за заключване на задния капак. Алармата съм я вързал към плафона и няма никакъв проблем освен , че плафоните в купето и багажника светят заедно . Предполагам и при теб трябва да е същата система и ако е така и не ти свети плафона може би не ти работи ключето в механизма . Тогава трябва да се опиташ да намериш кабела който идва от плафона и влиза в капака , при здрава крушка би трябвало през нея до идва + и давайки го на маса трябва да светне . Този плафон нормално винаги е захранен с + от снопа който върви до багажника . За проверка пипни последователно с пробна лампа между маса и двата края на крушката при изваден плафон , ако светне значи няма за какво да теглиш кабел от бушоните до багажника , ако не светне някъде ти се губи + и трябва да теглиш нов кабел или да търсиш къде е прекъснал стария ако имаш такъв . Направи тези проби и пиши какъв е резултата за да се помисли какво да правим по-натам .
УСПЕХ
УСПЕХ
- venci&vento
- Автомобил: VENTO
- venci&vento
- Автомобил: VENTO
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 83 госта
