лампа багажник
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 12:14
лампа багажник
Мнениеот shikerov » Нед 06 апр 2008 0:05
може ли някой да ми каже как да сваржа кабелите на плафона за багажника на голф 3.решил съм да зема ток от стопа но ме интерисува от кой цвят жички да взема.и дали е възможно като го сваржа да го сваржа с датчика на алармата на багажника за да може като се затвори вратата да изгася.мерси предварително
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 06 апр 2008 0:37
Колега за да се направи правилно се пуска кабел от багажника до кабелите на плафона, от там се взема "+" ,след това се взема "-" от бутона на багажника и си ти.
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Нед 06 апр 2008 6:50
нещо не можах да разбера.от каде по точно трябва да зема ток от багажника
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Нед 06 апр 2008 8:24
Колега не знам каква ти е идеята
Аз съм с венто и при мене ключа за пускане на плафона е вграден в механизма за заключване на задния капак. Алармата съм я вързал към плафона и няма никакъв проблем освен , че плафоните в купето и багажника светят заедно . Предполагам и при теб трябва да е същата система и ако е така и не ти свети плафона може би не ти работи ключето в механизма . Тогава трябва да се опиташ да намериш кабела който идва от плафона и влиза в капака , при здрава крушка би трябвало през нея до идва + и давайки го на маса трябва да светне . Този плафон нормално винаги е захранен с + от снопа който върви до багажника . За проверка пипни последователно с пробна лампа между маса и двата края на крушката при изваден плафон , ако светне значи няма за какво да теглиш кабел от бушоните до багажника , ако не светне някъде ти се губи + и трябва да теглиш нов кабел или да търсиш къде е прекъснал стария ако имаш такъв . Направи тези проби и пиши какъв е резултата за да се помисли какво да правим по-натам .
УСПЕХ :!:
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Нед 06 апр 2008 18:37
въпроса ми е от къде да зема ток.щото не ми се рискува от стопа.ще направя беля
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Нед 06 апр 2008 18:48
на стопа има + когато натиснеш спирачка или пуснеш габарит
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Нед 06 апр 2008 20:41
а не може ли да се земе от някаде ток без да сам буснал габарит или натиснал стоп да свети?
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Нед 06 апр 2008 21:10
Нормално друг + няма освен ако не е теглен кабел например за усилвател
:idea: Чувствам , че нещо идеята ти не е само за плафон , твоя не работи ли ? или нямаш въобще :?:
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Пон 07 апр 2008 7:07
нямсмс вообще
