за стъпковото моторче
ludia_golfer
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 19:26
Мнениеот ludia_golfer » Нед 06 апр 2008 13:08
колеги, имам Г3 1,6 75к.с. и за смяна на стъпковото моторче.купих си го и смятам да го сменя сам - въпроса ми е дали му трябва после някаква настройка от спецялист или ще си заработи без проблем???
ivan tsvetkov
i
Мнениеот ivan tsvetkov » Нед 06 апр 2008 15:53
колко пари го взе?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 06 апр 2008 16:44
Ако напишеш кода на двигателя или поне година може и някой да ти помогне.Колата моно или пълна инжекция е?
ludia_golfer
Мнениеот ludia_golfer » Нед 06 апр 2008 18:41
кода на мотора е ABU, '94г. моно инжекцион
ludia_golfer
Re: i
Мнениеот ludia_golfer » Нед 06 апр 2008 18:46
ivan tsvetkov написа:колко пари го взе?
попринцип струва 214лв. но аз ползвам отстъпка и ми се върза по-евтин.
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Re: за стъпковото моторче
Мнениеот plamingo » Нед 06 апр 2008 18:50
ludia_golfer написа:колеги, имам Г3 1,6 75к.с. и за смяна на стъпковото моторче.купих си го и смятам да го сменя сам - въпроса ми е дали му трябва после някаква настройка от спецялист или ще си заработи без проблем???
Януари месец и аз смених стъпковото моторче.Купих го с отстъпка 160 лв! Смениха ми го в сервиз,защото после колата трябва да се включи на компютъра да се разпознае новото моторче! Колата ми е Голф3 1,6mi АЕА. Успех колега!
ludia_golfer
Мнениеот ludia_golfer » Нед 06 апр 2008 19:03
ясно... надявах се, че поне този път ще мина без "излишни" разходи, но май няма да се получи :(
Благодаря на колегата plamingo , че се отзва толкова бързо.
...и сега малко извън тази тема - на същата кола може ли някой да ми покаже(най-добре със снимков матерял) каде се намира "TPS" датчика???
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 06 апр 2008 20:51
tps се намира от другата страна на механизма за подаване на газ - черна плочка е и от нея излиза куплунг с 4 извода.
п.п. моторчето на моното можеш сам да си смениш, след което гасиш акумулатора да изтрие грешките и няма проблем.
има само една една тънкост /на палчето на клапата е сложено болче за регулировка при смяна на стъпковия мотор - при прибран напълно степ мотор, разстоянието между това болче и главата на моторчето трябва да е 0,5мм - мери се по възможност с хлабиномерна пластина/
Това разстояние е необходимо да се нагласи, за да може при отпускане на газта компа да разпознава че двигателя е на обороти или на принудителен празен ход, когато си в движение.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Нед 06 апр 2008 21:16
Ей и азтрябва да сменям мойто моторче. Като го смениш кажи как е..
А някой да знае колко пара може да се вземе..?
ludia_golfer
Мнениеот ludia_golfer » Нед 06 апр 2008 21:46
ivo123 , благодаря за изчерпателния и подробен отговор!!!!
определено такъв отговор чаках :beer
при първа възможнос тази седмица като намеря малко свободно време ще се заема с опрецията и после ще пиша какво е станало :)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 07 апр 2008 12:03
за нищо колега, дано съм помогнал с обясненията си :beer
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
Местоположение: Сливен
Мнениеот sa6o_bandita » Сря 09 апр 2008 19:49
не му трябват настройки
tonkata
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:58
Мнениеот tonkata » Сря 09 апр 2008 20:10
не ти трябва никакав реглаж.слагай го и газззззз :D
byjy
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 20:33
Местоположение: Ямбол
Мнениеот byjy » Сря 09 апр 2008 20:15
Потърси си някой по отговорен сервиз ако неси сигурен в себе си :gruebel .
ludia_golfer
Мнениеот ludia_golfer » Пет 11 апр 2008 11:23
смених си го сам... справих се без проблем, но оборотите ми пак "играят" м/у 800 и 900 :(
то се е видяло, че ще се кара на диагностика!
