Много странен проблем с тоците....?
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 29 окт 2005 13:38
Дотук прочетеното е много интересно.
но аз ти предлагам следното
1. Провери дали ти зарежда алтернатора (99.9% проблема е от там)
2. провери си клеймите на акумолатора ако са клеясали ги почисти
3. Масата от акумолатора дали е закрепена добре за купето
4. + кабел от акумолатора дали също е стегнат и дали от вибрациите случайно кабела да се е разхлабил в кабелните обувки
В заключение ако ти зарежда алтернатора не е възможно да ти угасне колата колкото и да ти е разреден акумолатора. Напълно е нормално при много разреден акумолатор да ни показва по ниски стойности от нормално.
bbo
Регистриран на: Пет 13 май 2005 18:30
Мнениеот bbo » Съб 29 окт 2005 18:34
Всъщност, както описах по-горе, проверих зареждането - напрежението на акумулатора е 13.8В без консуматори и 13.4В с консуматори.
Единственото, което не съм сигурен е дали алтернаторът постоянно зарежда... т.е. възможно е да прекъсва понякога.. но поне когато аз го мерих беше добре.
Според мен клемите и връзката към маса нямат значение защото в момента на "срива", напрежението на клемите (на самите тях) на акумулатора беше 7В.
Ако акумулаторът се откачи по време на движение (прекъсне), нали напрежението на алтернатора ще се покачи до над 20В? (Това съм го наблюдавал на други коли - реле регулаторът няма опорно напрежение...). Какво ще стане обаче ако няколко клетки да кажем дадат накъсо... до 7В... Възможно ли е това? Това няма ли да накара алтернатора да подава по-ниско от нормалното напрежение, което вече не е достатъчно за номалната работа на двигателя.
Въпросът е може ли акумулаторът временно да даде накъсо (някои от клетките му)?
Иначе акумулаторът е чист, пълен, клемите му бяха горе-долу добре (сега ги изчистих допълнително)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 30 окт 2005 10:07
аз бих огледал много внимателно връзката между алтернатора и акумулатора. тя минава през стартера/шалтера на някои коли и понеже е ниско долу и незащитена-кородира яко.
ако са използвани месингови или мед-съдържащи кабелни обувки корозията се изразява в меден окис който е известен като полупроводник.
ако се е нагряло яко кородиралото място по време на напъните на алтернатора да зарежда-окиса може да е паднал и всичко пак да си е наред.
другото което ми идва наум е студена спойка по диодната плочка-горе-долу същия ефект...
поразгледай се...
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Пон 31 окт 2005 17:58
Аз също съм се сблъсквал този проблем. При мен се оказа реле-регулатор, но успях да го хвана, едва след като започнаха да ми мигат светлините. Когато алтернатора започне да презарежда, акумулатора изпарява повечко течност и в един момент ако не се наблюдава, може да остане без електролит.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 31 окт 2005 18:45
Ти тази кола трябва да я почнеш все от някаде акумолатор, реле-регулатор, жици и ще изкочи заека няма какво друго да е.
На теория мисля толкова ;)
Аааа и да не забравиш да споделиш какъв е бил точно заека/проблема/
bbo
Мнениеот bbo » Вто 01 ное 2005 9:29
Благодаря Ви за отговорите досега. Засега, вече няколко дни след проблема всичко изглежда нормално. Аз все карам "нащрек", но засега няма подобни проявления. Лошото е, че не мога да разчитам на напълно на колата, все очаквам да се случи нещо.
Колата я имам от около 3 години, акумулатора е сменен преди около 2 години (Монбат)... не съм правил никакви промени по електрическата система скоро... Не ми е създавала и никакви проблеми.
Видимо всички кабели са наред, акумулаторът е пълен (лятото го доливах), клемите му са чисти, колата пали без проблем сутрин... Въпреки всичко в петък на два пъти колата изгасва, без никаква логична (и обяснима) причина. Единственото лочично обяснение за мен е на акумулатора 1 или 2 клетки да дават на късо. При това не рязко а плавно.
По принцип вътрешното съпротивление на акумулатора е почти нула, като всяка клетка има електродвижещо напрежение около 2.1В. Ефекта при мен бе все едно съпротивлението остава нула, като същевременно напрежението на клетките изчезва плавно (и временно).
Проблемът, е че за такъв "ефект" на акумулатора не съм чувал, не знам дали е възможно от физична/химична и конструктивна гледна точка.
Ако разбера нещо повече, пак ще пиша.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 02 ное 2005 10:50
Аз се сещам за много лесен вариант да провериш дали акомулатора е този който ти прави проблема - слагаш друг акомулатор, караш с него няколко дена и ако пак ти направи проблем, значи тръгваш вече по веригата след акомулатора. Все пак трябва едно по едно да почнеш да ги отхвърляш, за да стигнеш до проблема си.
danakoplatec
Регистриран на: Сря 02 ное 2005 12:43
Мнениеот danakoplatec » Пон 14 ное 2005 10:37
здравейте съботе се случи нещо подобно на пасата ми 1.8 РП абе направо същото значи дърпам аз волгата на един приятел дето бачкаме и изведнъж фаровете постепенно намаляват светлината както и осветлението на контр.уреди,а мотора работи слизам мерим с мултицета зар.напрежение
7В викам динамото не зарежда опраих се в тъмното беше нещо около 10ч.викам си другия ден при маистора да го види динамото и какво става слизам при колата всички ел .съединения преглед почистване контакт.шпрей палим мотора всичко ОК нормално зареждане 14.2В бре кво става карам цъл ден с мултицет в ръка ОК викам работи кво да ходи на доктор като оставм силно озадчен и кво става отивам на другия ден да закарам едни столове че бех кум и кво става палим мерим гледам 11.5В нема зарейдане да ама късно нема как дая закарам викам на другия ден на другия ден съшия карък всичко работи лампата за динамото свети изгасва та си мисля че има някакъв лош ел. контакт по веригата за възбуждане на генератора която не сработва всеки път та да питам понеже гледам че има връзка с таблото на километража си мисляче там е проблема понеже едно време имах проблем с един регулатор на напрежението на водата и безина. ква е тая верига нямам някаква схема как работи има нещо което се бъзика яко и че ми скапе батерията.кажете
jtk
Мнениеот jtk » Вто 29 ное 2005 19:57
При мен това отдавна не се бе случвало и аз си мислех, че след смяна на реле-регулатора всичко е наред и проблема е решен, но ето че за два поредни дни два пъти проблема излиза на бял свят. Когато се случи открих, че когато дам повече газ и оборотите се повишат проблема изчезва и това явно е свързано с възбудителната намотка.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 29 ное 2005 21:35
Pav3l написа:Най-добре отиди при някой акумулаторджия да закачи акумулатора ти на "товарна вилка".
ОП не става .Товарните вилки мерят напрежението на всяка клетка поотделно и се използваха на акумулаторите залети с асфалт. Новите акумулатори / поне от 15 год. не са такива.
Най вероятно имаш лоша връзка вътре в акумулатора. При стартиране проработва и вследстиве на големият ток се получава после лош контакт. Можеш да очаква и изненада - да не можеш да завъртиш на стартер.
Но провери и кабелите към маса /минус акумулатор - шаси и шаси - двигател/, както и + акумулатор към стартер и алтернатор. Огледай много внимателно кабелните обувки. Позелинели, посинели, окислени.
Ако имаш време и възможност мери спада върхо всяка от тези връзки при стартиране, Спада не трябва да е по-голям от 0,2-0,3Волта. Понякога при стартиране където е лошата връзка започва са пуши мястото с такава връзка. С 1 дума шибана история - време и нерви.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 01 дек 2005 16:22
При мен това се получаваше при нагряване на (-)кабела на акъмолатора. Когато остарее започва да се нагрява, да се повишава съпротивлението и да губи контакт. Провери първо това преди да се хвърляш в скъпи ремонти.
silent
Мнениеот silent » Чет 01 дек 2005 20:56
kris11 написа: ......
Не е съвсем така. Товарната вилка натоварва акумулатора с определен товар най често активно съпротивление и тогава отчита напреженито като това напрежение го трансформира в обикновена индикация или в конкретен капацитет. Има вилки на които се закача целия акумулатор а не както беше едно време клетка по клетка.
А иначе според мен при положение че клемите на самия акумулатор са 7в и никъде не миреше на изгоряло то просто колегата трябва да посети най-близкия магазин за акумулатори. Нито са скъпи нито дефицитни кат едно време.
Потребители, разглеждащи този форум: kele6, volodya iliev и 61 госта
