Има ли зумер когато забравиш фаровете пуснати???
Колеги колата е голф 3-ка 94г. и доста често ми се случва да си забравя фаровете включени и понеже нищо не ми пиука чак като заключа и мина от пред на колата и ги видя че светят се връщам да ги спра... Има ли въобще пищялка или може да е изгоряла и да трябда сменя някой бушон и ако има кой???
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
vaskoto1 написа:брех-не се намира кой да потърси с тея пуста търсачка вееее...
писал ви го е човека-четете...![]()
vaskoto1 написа:от мосьо бриколаж се взима една сиренка за светлини-2-3лева беше на щанда за автоаксесоари.
тя има 2 полюса които трябва да бъдат задължително спазени!!
от тука има 2 варианта:
1 по прост-но на мене не ми харесва-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата (за да може все пак да бръмка само при отворена врата), изваждаш ключа за фаровете и мериш на кой кабел има ток при включени габарити-там връзваш червения кабел.
ефект-като си на габарити или фарове и отвориш вратата-пищялката пищи.
минус-пищи винаги-без значение дали работи мотора или не-е точно това ме дразни най много.
2 по сложен вариант-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата, взима се едно реленце, малко, електронкаджийско, и се връзва червеното кабелче на пищавицата на нормално затворения му контакт, на основния се връзва + от ключа за фаровете описан по горе. намотката (котвата) на релето се връзва единия край на маса а другия се връзва на контактния ключ на положението АСС в което обикновено свири и касетофона.
ефект-когато двигателя е загасен или не на контакт релето не е захранено и контактите дават накъсо зумера и ключа на фаровете и ако си на фарове (габарити) пищи, а ако си подал контакт или работи мотора релето се захранва и разпада пищавицата и дори да си на фаровете-не реве.
повече ми харесва щото вечер ако излезеш нещо от колата и си на фарове и работеща моторетка не плаче и не ме нервира.
е това е...ух!
ще ви го включа в сметката-така да знаете!!!
Ето как се слага, а с търсачката да не казвам колко теми за зумер излизат
- kireto1219
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 12:26
zumera
mod edit: vaskoto1
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
slavi ivanov slavov написа:Мои като слизаш да гледаш , махаш ли ключа от контакта, щот ако не е махнат няма да свири. Трябва да е изваден и вече ако и тогава не свири при забравени фарове , значи имаш нешо преибано. При опелите не е така, свири винаги забравиш ли да ги угасиш.
С изваден ключ пак никакъв го няма зумера...........
Колега, вместо зумерче, което да пищи когато извдиш ключа на мен ми сложиха реле, което при запалване на двигателя автоматично след 15-20сек включва светлините и при изключване на двигателя - изключва и светлините. Много е удобно.
Цяла зима въобще не съм се сещала - трябва ли да карам със запалени фарове или не. Супер е. А сега, за лятото, - има едно копченце което изключва релето - ако не искам с включването на двигателя да се включват и светлините.
Това ми го монтираха при слагането на алармата - аз поисках зумерче да пищи ако съм забравила фаровете /имах такова на предишната кола/, но човека ми предложи този вариант - и съм много по-доволна.
