проблем с климатронк на голф 4
kode
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
Местоположение: Сандански
Мнениеот kode » Чет 10 апр 2008 19:53
здравеите.имам проблем с климатроника на голф4 1.9 тди.проблема е следня;неми включва компресора и перките,але ноправо не иска да работи нити на топло нито на студено,диспеля мига няколко пати и изписва диагностик и после спира да мига но не иска да трагне.после установих че двата вентилатора са изгоряли и ги смених но пак същата работа мига и компресора и перките не тръгват пак,а същто така и неми показва външната температура на бордовиа компиутар.можели ниакои да ми каже на какво се далжи тоя проблем че напражо се побърках. :(
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: проблем с климатронк на голф 4
Мнениеот GARTNER » Чет 10 апр 2008 20:24
kode написа:здравеите.имам проблем с климатроника на голф4 1.9 тди.проблема е следня;неми включва компресора и перките,але ноправо не иска да работи нити на топло нито на студено,диспеля мига няколко пати и изписва диагностик и после спира да мига но не иска да трагне.после установих че двата вентилатора са изгоряли и ги смених но пак същата работа мига и компресора и перките не тръгват пак,а същто така и неми показва външната температура на бордовиа компиутар.можели ниакои да ми каже на какво се далжи тоя проблем че напражо се побърках. :(
А ходи ли в сервиз да погледнат за фреон според мене нямаш фреон в системата има един датчик които отчита дали има фреон или няма затова ти показва на дисплея всички сегменти и мигат. И аз имах същия проблем с перките и накрая смених и компресора защото си играх докато нямаше перка пусках климатроника и е вдигнал високо налягане и е избил някакъв клапан и от там се е скапал компресора.Дано не си го пускал без перките да върти компресора ако имаш още въпроси питай.
kode
Мнениеот kode » Пет 11 апр 2008 18:28
то изопшто не трагва компресора.фрион има.днес бях в сервиз на vw и ми казаха че от никакви моторчета в таблото които са за реголирането на топло,студено и нагоре и на долу.но кои тачно не се знае и от там не иска да включи компресора и давало някаква грешка в компиутара .но дали е така ще се разбере като се сменят в понеделник та да видим.а и имам някакво виене в хидравликата в движиние а си има течност в хидравликата.някои знаели нешта по вапроса.
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Мнениеот Гумата » Пет 11 апр 2008 18:39
Колега пробвай да видиш дали имаш грешки с това.
Достъп: Не изключвайте акумолатора или предпазител №21, т.к. паметта на климатроника ще се изтрие.
- Дайте на контакт
- Натиснете бутона “AUTO”
- След 15 сек. ще приключи инциализацията и ще светне нормално дисплея.
- Натиснете едновременно “OFF” и “Temp+” и ги задръжте повече от 2 сек.
- На екрана ще се появи 4-значен код и код на функцията за диагностика
- Запишете кода на грешката
- С бутона “Temp+” превключвате по списъка на грешките.
- Код “0000” означава, че е свършил списъка с грешки.
Таблица на кодовете
1-1-1-1 - неисправност на блока за управление.
2-3-1-2 - датчик на температурата охлаждащата течност
3-1-3-3 - датчик на външната температура
3-2-1-1 - датчик на температурата на таблото
3-2-1-2 - датчик на температурата във въздухозаборния канал
3-2-2-2 - термо-изключвател на изпарителя
3-2-2-3 - датчик на налягането
3-2-3-4 - датчик на температурата с обдухване (на таблото)
3-2-4-1 - датчик на слънчевата светлина
4-1-2-2 - мотор-позиционер на температурния клапан
4-1-2-3 - мотор-позиционер на централния клапан
4-1-2-4 - мотор на вентилатора
4-1-3-1 - мотор–позиционер на клапаните за направление на обдухването
0-0-0-0 - край на кодовете за грешка
4-4-4-4 - няма грешки
Излизане от режима за отчитане на грешките
- Изключете от контакт
kode
Мнениеот kode » Пет 11 апр 2008 19:06
мерси колега за информациата 6те опитан.а дали ште има някакв последстиа ако наистина има изгоряло нешто
kode
Мнениеот kode » Пет 11 апр 2008 19:23
колега аз нямам бутони ''off'' и ''temp''.какжо да правя.става вапрос за Г4
Гумата
Мнениеот Гумата » Пет 11 апр 2008 19:39
kode написа:колега аз нямам бутони ''off'' и ''temp''.какжо да правя.става вапрос за Г4
Колега стрелките са ти on и off а temp ти е червения бутон за увеличаване на температурата.
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Пет 11 апр 2008 21:18
Предполагам, че същото важи и за ГОЛФ3 със климатроник.
Гумата
Мнениеот Гумата » Пет 11 апр 2008 21:37
ipget написа:Предполагам, че същото важи и за ГОЛФ3 със климатроник.
Колега за голф-3 не знам дали е същото някой които знае да каже.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 11 апр 2008 22:43
Гумата написа:
добре а обучаването как става после,тоест нормирането на моторите
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Съб 12 апр 2008 12:46
zemon_C4455XP написа:
Гумата написа:
Колега това според мене е да си провериш дали имаш грешки и ако имаш да си ги изчистиш а не да обучаваш моторите.А по същия начин си проверих за грешки и си ги изчистих. :D
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 12 апр 2008 13:49
GARTNER написа:
Гумата написа:
току що го пробвах на мойта и не става номера изобщо не влиза в този режим на проверка
Гумата
Мнениеот Гумата » Съб 12 апр 2008 14:48
GARTNER написа:
Гумата написа:
По късно тази вечер или утре ще кача снимки как става или ще пробвам да направя клипче.
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 12 апр 2008 15:17
Гумата написа:
GARTNER написа:
Гумата написа:
Ok :wink:
Гумата
Мнениеот Гумата » Съб 12 апр 2008 17:05
Гумата написа:
GARTNER написа:
Гумата написа:
Ok :wink:
Ето така се проверява ама аз нямам грешки и затова навсякъде е (000000)можеш да си ги провериш и ти.
http://www.vbox7.com/play:c7c6a1c2
Малко по нагоре съм ви по объркал за което се извинявам :oops: :oops: :oops: просто го написах по спомени за което се извинявам ако съм подвел някой :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
