Вчера бях на (МАИСТОР)
Извинявам се ако съм обyркал раздела. Вчера бях на маистор за смяна на Гумички на клапани, Ролка и ремък на моят Golf 3 2.0 115 коня при смяната на тези консумативи маисторът ми беше разскъсал маншона на дебитомера този които отива в дроселната клапа и още един маншон него знам как се казва http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/38/9490_079.JPG та на излизане от гаража на маистора усетих една корнна разлика отпреди, от колата ми не бяха останали и 50 кончета, драстично ми беце спаднала мощността. смених вщпросните маншони мислеики си че от там е проблема но не. Въпросът ми е възможно лли е маистора да не си е свършил работата добре със смяната на гумичките, ролката и ремъка или нещо друго да се е получило? Благодаря ви предварително[/img]
chefito написа:1. гавра с дебитомера
2. кофти зацепен ремък
1 - ок но ако е от дебитомера то тогава защто преди въпросния майстор всичко си беше ок?
2 - какво ще рече кофти зацепен ремък?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: ?
iohann написа:chefito написа:1. гавра с дебитомера
Отиди при Vaskoto1 или при Niksi, те са хората
Няма да ти вземат една стотинка
Проблема ти е незначителен
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
и моята след първото обслужване намали вървенето...
отидох на елкон, почнаха да ме баламосват нещо и си тръгнах...
При смяната на гумичките ако ми го свалят пак ще видим как ще го зацепят... дано е както трябва, ама то май само на елкон става това...
- gogo_golf(gg)
- Регистриран на: Вто 25 дек 2007 23:34
ремък
братле
то в българия това е закон божи
купиш си нова кола
смениш масло, филтри, ремъци и ролки
и тя вече не е същата някъде в сервиза
са погребани няколко коня и почваш да съжаляваш
и настъпват разочарованията.
Но наистина погледни да не е объркал ремъка с някой зъб.
купиш си нова кола
Re: ремък
до колкото разбрах когато се сменяло ролка или ремък било възможно ако има разминаване с някое друго зъбче да ми се скапе центровката понеже се получавало разминаване на вала??? ВЯРНО ЛИ Е ТОВА ?????
ремък
Колега силно казано е това за някое друго зъб4е
Аз карам 1.9 Дизел там е трудно да объркаш центровката
понеже са нафтова помпа - разпред. вал - колянов вал и една обтяжна ролка. Объркаш ли зъб шума на двигателя е друг, ще станат шумни хидравличните повдигачи ще тропат силно (клапаните бият в буталата)
Намери некой свестен майстор да е погледне
Ако имаш борд комп може да се включи и да се провери има ли грешка и къде е.
Re: ремък
колеги промяната след този майстор ми е избягали поне 45 коня, доста по-шумен двигател малко като дизел, гато връщам скорости назад и пусна стединителя бес да давам гас гърми стряшно много, трудно се форсира, бавно вдига оборотите, когато сум в движение леко хълцука...
- val4o_00
- Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
- Местоположение: там,до реката
центровка е колега,да знаеш
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
Потребители, разглеждащи този форум: Бако нако, icko_stanev и 94 госта
