а иска ли някаква подръжка това чудо?airjohn написа:буквалния превод от руски на илюстрацията поз.18 и 19 е контейнер с активен въглен и електроклапан на същия контейнер. Най вероятно това е уловител на петролни изпарения с цел екология .
Черна кутия - от ляво на хидравликата - голф 4?
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
stenly_m написа:моята е дизел и точно там дето си посочил е водната помпа...и при мене е кръгла...както на 1 снимка по-надолу...и е БОШ!
Пич тебе яко те пере съчмата
като не знаеш къде ти е водната помпа защо пишеш въобще глупости да ти се смеят.Водната помпа е в блока на мотора запомни го и други колеги са ти казали къде се намира водната помпа.И вземи прочети малко из форума и тогава пиши глупости
ама ме развесели здраво
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Това е така наречения КАНИСТЪР - ролята му е да вкарва бензиновите пари от резервоара за изгаряне в мотора. Не изисква подръжка, вода, зоб и т.н. При дизелите доколкото знам го няма това чудо.
Само се ч1удя защо не вярвате на колегата че на него му е там водната помпа. Явно е в такава грешка че няма накъде повече. Предполагам майстора му е говорел за горивен филтър БОШ, ама знае ли се.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
°niksi° написа:Това е така наречения КАНИСТЪР - ролята му е да вкарва бензиновите пари от резервоара за изгаряне в мотора. Не изисква подръжка, вода, зоб и т.н. При дизелите доколкото знам го няма това чудо.
В колко теми се спори за това чудо, че чак и колите взеха да си залагат (губят) хората. Само едно неможах да разбера, едни казват че е за екология, други с цел ускоряване, чакам залози???
- °niksi°
- Бай Брадър
Екология
Както се надявам всички знаят горивото в резервоара търпи свиване и разширение при промени в температурата. Има система за вентилация на резервоара - един маркуч разположен високо в резервоара и при разширение изпаренията които се образуват се отвеждат до двигателя и там чрез тази кутия се пускат за изгаряне. А това нещо цъка защото има клапанче което пуска въпросните изпарения към двг-то.
Аз така го знам, може и да не е 100%.
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
