Въпросче за размер на гуми - съвет!
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Мнениеот meri » Чет 27 мар 2008 13:44
Да,и аз смятам,че е висока тая гума 80 мм.Няма ли да опира в калника и да не е подходяща?Чакам съвет.
Ще обувам полото.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 27 мар 2008 13:58
80 е не мм, а % от ширината на гумата - в случая 165мм / х2+цолажа дава диаметъра - 1"= 2,53см/ Според мен и калкулатора за гуми 559-570мм - това е най - удачно - лъже с 2 км/ч само при 570. По сигулна техническа спицификация от спидометъра няма.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 мар 2008 15:18
Ако е 80-ка не слагай - много висока ще дойде
Па и грозно седи
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 27 мар 2008 16:18
lrlmodo написа:Па и грозно седи
И то доста ! Тука съм с 155/80/13
мисля ,че едвам ще стане 165/80 ,ама и грозотията вече ще е тотална :?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 мар 2008 19:39
Аз преди карах 155/80 отзад
Отпред ми опираха в големи неравности
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 27 мар 2008 20:01
lrlmodo написа:Аз преди карах 155/80 отзад
на 4,5 инча джанта ли?Щото на 5,5-нямах проблем :hmmmm :hmmmm
сега на 5 инча и с гуми 165/70.нямам ядове :012: :012:
ама 'мортисьорите са читави....
а правилния размер е 155/70.... :wink:
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Чет 27 мар 2008 21:31
днеска клеках по колата да търса въпросното J ама няма :? сигурно е някаде от вътрешната страна на джаната , тия дни трябва да я дигам на крика и да гледам .... а на капачката пише 155/70 и 175/65 и нищо друго :)))
chy
Мнениеот chy » Чет 27 мар 2008 21:41
требе да се вижда....ама отвън,поне на повечето....едно таквоз-релефно....
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 мар 2008 22:16
chy написа:
да на 4.5j
знам иначе правилния размер - отпред си бях с 155/70
а има и 155/65 - къртят ей
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 28 мар 2008 11:31
KOCMOC написа:днеска клеках по колата да търса въпросното J ама няма :? сигурно е някаде от вътрешната страна на джаната , тия дни трябва да я дигам на крика и да гледам .... а на капачката пише 155/70 и 175/65 и нищо друго :)))
Ползвай калкулатора и вж колко ще те лъже километража - дали е допустимо също пише:
http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php
Джито на джантата в мм трябва по принцип да ти бъде по - малко от избраната ширина на гумата с поне с 25 мм за по - добро прилепване на гумата към джантата. /1 инч= 2,53 см= 25,3 мм Успех.
В момента от 185/55/14 минах на 155/65/14 отпред и 165/65/14 отзад защото купих новите джанти заедно с гумите, но явно джито ми е голямо и гумите танцуват в джантите и като ги изтрия ще се върна на 185/55/14 /знам че не ехубаво, затова щом ще купуваш нови, съобрази се с това задължително. А иначе на външен вид разлика от 3 см в ширина не личи кой знае колко, какво остава за 1-2 см/
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Вто 15 апр 2008 16:37
Колеги тия дни свалих джантата и видях J , че е 5.5 и след като днес сутринта затънах в една кал :censored: и реших да мина до Богров за 4 гуми. искам да питам ако имат случайно 2 х 2 различни размери какви да сложа отзад и кои отпред ?
примерно по широките отпред или отзад :oops:
Мерси предварително :beer
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 15 апр 2008 16:47
Различни марки - както и да е ,ама различни размери хич не е добре. Вземи си 0т тия дето ги има 4 еднакви на размер
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Вто 15 апр 2008 16:52
дано да има ...
а за размера - защото съм виждал по широки слагат отпред а тесните отзад ( 205/50 отпред и 195/60 отзад ) и за това попитах и то даже различни марки
мерси ;)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 15 апр 2008 21:29
по широките отзад задължително иначе ставаш мноооого нестабилен
най-хубаво е да са 4 еднакви, но това рядко става.
така че не се коси
на какъв размер се спря?
ако ще взимаш рядък размер им звънни предварително, за да ти докарат - иначе пак ще трябва да ходиш - при мен беше така
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Вто 15 апр 2008 22:15
както бях писал преди
175/65 , 175/60 ако стават 185 /60 ,65 пак мога да взема
но това са гумите ;) ще потърса телефона на гумаджията в Богров и ако има отлитам и ги копувам
само някои да ми каже на джанта 5.5 дали 185 ще се вмъкнат ?
