смяна на масло в скоростите....решено!!!!
polover3d
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:54
Автомобил: Passat B8 BiTDI 240 4M
поло 1.1 1992 бензин
Мнениеот polover3d » Сря 16 апр 2008 11:22
прочетох целия форум,но не разбрах колко масло побира скоростната кутия за поло 1.1 '92
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: поло 1.1 1992 бензин
Мнениеот Anbuch » Сря 16 апр 2008 11:36
polover3d написа:прочетох целия форум,но не разбрах колко масло побира скоростната кутия за поло 1.1 '92
Колко време ти отне ,че смятам и аз да го направя някой ден? :D
за 4 степенна 2.2 литра
за 5 степенна 3.1 литра
Това ако ти е напълно празна което трудно се постига ,но тросто имай в предвид ,че повече от тия литри няма да вземе
polover3d
Мнениеот polover3d » Сря 16 апр 2008 11:47
Това ако ти е напълно празна което трудно се постига ,но тросто имай в предвид ,че повече от тия литри няма да вземе[/quote]
:D 2 дни но четях само по темите със скоростните кутий и маслата..
Благодаря ти много спаси полужението,след малко ще ходя да доливам,маслото в момента е 1.9 л и дано в това е проблема с 5-та скорст
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 16 апр 2008 11:52
Най-вероятно.... 5-та скорост е най-високо и при ниско ниво на маслото тя се смазва най-зле - така и се стига до смяна на цели скорости заради едно масълце. Откъде знаеш ,че имаш 1.9 литра вътре? Наливай докато не прелее от пробката за наливане
polover3d
Мнениеот polover3d » Сря 16 апр 2008 12:11
преди 2 дни го източиха да видя колко има,само че пича не беше сигурен колко трябва да е ,решихме да изчакаме с ремонта да не е от маслото
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Сря 16 апр 2008 16:40
за мойо кен.ф пише че събира 3 кила :evil: :evil: :evil: ще гу паля, на москвича кадето скоростната е колкото целия ми мотор събира едно кило мамк. му-дадох 50 лева за масло за скорости взех acdelco незнам дали е хубаво ако някой има наблюдения да сподели молим
RwR
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот RwR » Сря 16 апр 2008 17:41
Oтстрани на кутията трябва да има тапа с Шестограм 13.
Отвърташ я и наливаш докато протече мазало от там.
А пропката се намира на кожуха на диференциала поне на голфи е така.Не вяряам да е по различно.
Сори ако някой вече го е писал,но четох темата набързо.
RwR
Мнениеот RwR » Сря 16 апр 2008 17:47
Anbuch написа:Най-вероятно.... 5-та скорост е най-високо и при ниско ниво на маслото тя се смазва най-зле - така и се стига до смяна на цели скорости заради едно масълце. Откъде знаеш ,че имаш 1.9 литра вътре? Наливай докато не прелее от пробката за наливане
:lol:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 16 апр 2008 18:18
То може и да ти е смешно ,ама като се прецака 5-та предавка и се отвори скоростната да се види какъв е проблема -все скоростите са без масло или с много малко. Скорости за поло с прецакана 5-та има колкото си щеш. Имаше една тема точно по въпроса в която се задаваше въпроса : "Добре де ,нали като се кара колата, маслото се пличка здраво в скоростната кутия и не би трябвало 5-та предавка да е много по-податлива на износване" - не мога да я намеря ,но там добре се обеснява ,че е точно така (продължавам да я търся) :wink:
RwR
Мнениеот RwR » Сря 16 апр 2008 18:31
Anbuch написа:То може и да ти е смешно ,ама като се прецака 5-та предавка и се отвори скоростната да се види какъв е проблема -все скоростите са без масло или с много малко. Скорости за поло с прецакана 5-та има колкото си щеш. Имаше една тема точно по въпроса в която се задаваше въпроса : "Добре де ,нали като се кара колата, маслото се пличка здраво в скоростната кутия и не би трябвало 5-та предавка да е много по-податлива на износване" - не мога да я намеря ,но там добре се обеснява ,че е точно така (продължавам да я търся) :wink:
И аз това писах за тая тапа.
А когато предавка остане на сухо почва да вие като лагер за смяна.
Съжелявам ако си разбрал това като подигравка
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 16 апр 2008 18:38
:lol: ,е чак подигравка НЕ :wink: ,ама си помислих ,че и ти си на мнението (в което има логика де) изказано от доста хора в онази тема
polover3d
Мнениеот polover3d » Сря 16 апр 2008 19:05
долях масло пое 1.4л по-карах я малко на 5-та скорост добре си върви,надявм се това да е бил проблема
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Сря 16 апр 2008 19:30
че на скорости може ли да се долива?? аз що си мисля че не може да се долива?
polover3d
Мнениеот polover3d » Сря 16 апр 2008 19:48
стига старото да не е леш става,поне така разправят мойте хора от сервиза :wink:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 16 апр 2008 19:50
suggar написа:че на скорости може ли да се долива?? аз що си мисля че не може да се долива?
Долива се, няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 38 госта
