смяна на масло в скоростите....решено!!!!
- polover3d
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:54
- Автомобил: Passat B8 BiTDI 240 4M
поло 1.1 1992 бензин
прочетох целия форум,но не разбрах колко масло побира скоростната кутия за поло 1.1 '92
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: поло 1.1 1992 бензин
polover3d написа:прочетох целия форум,но не разбрах колко масло побира скоростната кутия за поло 1.1 '92
Колко време ти отне ,че смятам и аз да го направя някой ден?
за 4 степенна 2.2 литра
за 5 степенна 3.1 литра
Това ако ти е напълно празна което трудно се постига ,но тросто имай в предвид ,че повече от тия литри няма да вземе
- polover3d
Това ако ти е напълно празна което трудно се постига ,но тросто имай в предвид ,че повече от тия литри няма да вземе[/quote]
2 дни но четях само по темите със скоростните кутий и маслата..
Благодаря ти много спаси полужението,след малко ще ходя да доливам,маслото в момента е 1.9 л и дано в това е проблема с 5-та скорст
Oтстрани на кутията трябва да има тапа с Шестограм 13.
Отвърташ я и наливаш докато протече мазало от там.
А пропката се намира на кожуха на диференциала поне на голфи е така.Не вяряам да е по различно.
Сори ако някой вече го е писал,но четох темата набързо.
- Anbuch
- Полохолик
То може и да ти е смешно ,ама като се прецака 5-та предавка и се отвори скоростната да се види какъв е проблема -все скоростите са без масло или с много малко. Скорости за поло с прецакана 5-та има колкото си щеш. Имаше една тема точно по въпроса в която се задаваше въпроса : "Добре де ,нали като се кара колата, маслото се пличка здраво в скоростната кутия и не би трябвало 5-та предавка да е много по-податлива на износване" - не мога да я намеря ,но там добре се обеснява ,че е точно така (продължавам да я търся)
Anbuch написа:То може и да ти е смешно ,ама като се прецака 5-та предавка и се отвори скоростната да се види какъв е проблема -все скоростите са без масло или с много малко. Скорости за поло с прецакана 5-та има колкото си щеш. Имаше една тема точно по въпроса в която се задаваше въпроса : "Добре де ,нали като се кара колата, маслото се пличка здраво в скоростната кутия и не би трябвало 5-та предавка да е много по-податлива на износване" - не мога да я намеря ,но там добре се обеснява ,че е точно така (продължавам да я търся)
И аз това писах за тая тапа.
А когато предавка остане на сухо почва да вие като лагер за смяна.
Съжелявам ако си разбрал това като подигравка
