Passat 1.8 T - каде е разположено турбото
Vertriebler
- Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
- Местоположение: Ботевград
Здравейте, наскоро карах такъв пасат но ми се стори, че турбината не се усещаше да дърпа рязко в определени обороти. Просто колата набираше плавно и доста бавно спрямо очакванията ми. Сравнявам го с ТДИ, което съм карал и там се усеща доста дърпането на турбото. Възможно ли е колата да е обикновено 1.8, защото не успях да намеря турбото под капака?
Vertriebler
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Vertriebler
Аз не съм го настъпвал много пасата, но до 4 хиляди оборота ми се стори много бавен. Сравнявам го пак с ТДИ, защото скоро не съм карал бензин и съм забравил как се кара
Имам усещането, че ТДИ-то 110 коня доста ше го узори 1.8 Т-то, но пак казвам може турбото да е позадръстено и затова да не върви. На друго 1.8Т не съм се качвал
dimitar iv
По принцип ТДИ има като че ли по-експлозивна мощ. Но пък там веселбата свършва много бързо
. Ако усещаш колата мудна си провери свещите. Аз моята я карах с Бош. Уж за този мотор, ама на лек наклон на 3-та нещо се чудеше. Скоро смених гарнитура на капака на клапаните (пускаше масло и свещите се бяха удавили) и сложих свещи NGK, като тези които продават в Unitrage X. Промяна има доста голяма. Колата стана по-пъргава. Не мисли.
Не знам от колко време имаш колата и дали ти е направило впечатление. Педала на газта има позиции. В смисъл, че като натиснеш газта в един момент като че ли няма повече. Там има някаква 2-ра пружина която се преодолява с повече усилие от твоя страна.
Усещането при бензин и дизел с турбо е съвсем различно. Но то и турбото има друго предназначение. При дизел е по-голямо и прави по-голямо налягане. Големината му обаче пречи да се развърти бързо. От тук идва и турбо дупката при дизеловите автомобили. Там турбото се включва около 2000-2100 Об. При дизела целта на турбото е да се повиши мощността.
При 1.8Т турбината е малка. Тя прави налягане около 0.6 атм. Целта на тази турбина е да даде по-голям въртящ момент. Малката и маса позволява да се развърта по-бързо.
Аз не съм спец. в автомобилите, но не съм чувал за зацапване на турбо при бензинови мотори. Чувал съм че при дизеловите пасати с променлива геометрия на турбото има зацапване на лопатките които насочват изгорелите газове. Но това си е друга тема.
Ако нещо се съмняваш дали имаш турбо потърси и интеркулер-а. Той е под калника пред водача. А най-добре иди на диагностика и тя ще си каже дали всичко е наред.
Vertriebler
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
- coolboy_
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:49
ей го де е .
преди това бях сложил грешна снимка ... хехех ша ма изядете тука ве ... човек да не сгреши
Последна промяна от coolboy_ на Вто 28 апр 2009 13:20, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
