проблем със скоростите
duataz_
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:50
- Местоположение: kiten ul.chaika 1
имам ГОЛФ 4 1,9TDI проблема ми е че сутрин като тръгна да карам колата скоростите влиэат перфектно,след като эагрее колата теэ скорости влиэат с много эор,эадна е най проблемна ,някой има ли си на представа эа какво става вапрос.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- reactiven
- Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
колеги, и при мене имаше подобен проблем само че при студена кола.Като загрее сичко се оправяше. Смених маслото в кутията /ЕП 75 В 90 -пъла синтетика/ и този проблем изчезна . Сега скоростите се включват много плавно, и без никакви прехърквания. Маслото е мобил обаче литъра май беше към 28 лева, но си струва .
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
при четрворките има някакви проблеми със скоростите....още не съм ги преборил
До сега:
масло сменено - ефект 0
смазан механизма - ефект 0
Обмислям смяна на съединител, въпреки че си е добре...
ето симптоми:
1ва и 2ра влизат странно...ако натисна силно, няма проблеми но за да влезнат леко трябва да задържа....задна влиза леко, 3, 4,5, влизат сравнително леко...при високи обороти 2ра си влиза лесно...
До сега:
ето симптоми:
