проблем със скоростите
duataz_
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:50
Местоположение: kiten ul.chaika 1
Мнениеот duataz_ » Сря 09 апр 2008 19:01
имам ГОЛФ 4 1,9TDI проблема ми е че сутрин като тръгна да карам колата скоростите влиэат перфектно,след като эагрее колата теэ скорости влиэат с много эор,эадна е най проблемна ,някой има ли си на представа эа какво става вапрос.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
ilivanov
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 11:01
Мнениеот ilivanov » Сря 16 апр 2008 12:53
Аз съм с Г3 1.8 mi и имам подобни оплаквания. При мен като загрее трудно се включва 1, а задната се включва с шум все едно не е натиснат съединителя.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 16 апр 2008 13:14
Най вероятно е от лостовият механизьм или на скоросната кутия отгоре има един сьчмоводител и той като клияса почват да затягат скоростите.
duataz_
Мнениеот duataz_ » Сря 16 апр 2008 13:50
и в крайна сметка каде е проблема,и на мен эадната ми влиэа с много хъркане по някога хич,не вярвам саидинителя да е эа смяна заштото като е студена всичко е ОК
duataz_
Мнениеот duataz_ » Сря 16 апр 2008 13:55
Е да де ама каде е логиката,защо не затягат скоростите като е студена колата ,а като загрее става пълен спек...МЪКА
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 16 апр 2008 23:18
Съединител - най вероятно притискателя е заминал.
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Сря 16 апр 2008 23:28
колеги, и при мене имаше подобен проблем само че при студена кола.Като загрее сичко се оправяше. Смених маслото в кутията /ЕП 75 В 90 -пъла синтетика/ и този проблем изчезна . Сега скоростите се включват много плавно, и без никакви прехърквания. Маслото е мобил обаче литъра май беше към 28 лева, но си струва .
chefito
Мнениеот chefito » Чет 17 апр 2008 6:56
при четрворките има някакви проблеми със скоростите....още не съм ги преборил :(
До сега:
масло сменено - ефект 0
смазан механизма - ефект 0
Обмислям смяна на съединител, въпреки че си е добре...
ето симптоми:
1ва и 2ра влизат странно...ако натисна силно, няма проблеми но за да влезнат леко трябва да задържа....задна влиза леко, 3, 4,5, влизат сравнително леко...при високи обороти 2ра си влиза лесно...
duataz_
Мнениеот duataz_ » Чет 17 апр 2008 11:39
ако е заминал претискателя не би ли трябвало да ми отделя горе,при мен отделя доло,и няма никакво боксуване,само дето скоростите влизат тогава когато са на кеф,а кат загрее вече е гася тогава вкарвам задна инача АБСУРД
ilivanov
Мнениеот ilivanov » Чет 17 апр 2008 14:24
И аз не вярвам да ми е заминал притискателния. Но явно темата е актуална за доста хора.
encho
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 17:24
Мнениеот encho » Вто 20 май 2008 17:20
това е притискателния диск , омалели са пружините , за това сменяй притискателен ,феродов и всичко е 6 !!!
duataz_
Мнениеот duataz_ » Вто 20 май 2008 19:43
довре де ако е от пружината както казваш защо сутрин скоростите са ок.а после е спек като загрее
Punishera
Регистриран на: Вто 20 май 2008 19:55
Мнениеот Punishera » Вто 20 май 2008 20:47
Просто съвет. Вижте маслото в скоростите има вероятност когато колата загрее да пада вискозитета.
Не съм сигурен дали това е проблема но давам съвет.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
