отново в бокса голф 3 2.0 115 к.с 2Е
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Чет 17 апр 2008 11:48
Вече взе да ми писва с този голф,стана златен. От няколко дни усещам че колата ми претриса и работи неравномерно.Отивам при един познат майстор да ми направи проверка.Замери ми компресията и се установи че на цилиндъри 1,2,4 е 12,а на 3 е 6 компресията. Казва че проблема е или в клапани или сегменти.Отваряме главата и се установява че клапаните на 3-ти цилиндър не са по реда си,тъй като леглата им са пропаднали и не могат да уплатнят-опират в алуминия.Как трябва да се процедира ново легло ли трябва да се прави или има друг начин?.От какво е дошъл проблема с клапаните-какво го е предизвикало?
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 17 апр 2008 12:12
Защо направо не смениш главата !!! Може да видите с майстора ти тази http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=87769 Ако е читава по добре така да според мен :roll:
mytanta
Мнениеот mytanta » Чет 17 апр 2008 12:32
Колега то добре и аз се замислих за друга глава,но в момента съм финансово затруднен.Всички проблеми идват когато си най малко подготвен и най малко очакваш.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Чет 17 апр 2008 13:14
mytanta написа:Колега то добре и аз се замислих за друга глава,но в момента съм финансово затруднен.Всички проблеми идват когато си най малко подготвен и най малко очакваш.
Така е !!!
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 17 апр 2008 20:23
За смяна на леглата ще ти вземат пари колкото за половин друга глава а и не се знае дали ще е сполучливо.
mytanta
Мнениеот mytanta » Съб 26 апр 2008 11:25
Колата вече е готова,сменени сегменти на буталата/имаше запекъл сегмент/,биелни лагери абсолютно всички семеринги и гарнитури,главата е с припаснати клапани сменени водачи на клапаните, гумички и т.н./буталата са си старите,не са пипани както и коляновия вал/Въпроса ми е следния,трябва ли сега да се разработва колата при това положение,до колко мах оборота да я карам,кога да сменя масления филтър и маслото?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 26 апр 2008 11:37
mytanta написа:Колата вече е готова,сменени сегменти на буталата/имаше запекъл сегмент/,биелни лагери абсолютно всички семеринги и гарнитури,главата е с припаснати клапани сменени водачи на клапаните, гумички и т.н./буталата са си старите,не са пипани както и коляновия вал/Въпроса ми е следния,трябва ли сега да се разработва колата при това положение,до колко мах оборота да я карам,кога да сменя масления филтър и маслото?
Карай си я по-кротко около 1000-1500км, след което сменяш масления филтър+маслото и й стъпваш яко на врата ;)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 26 апр 2008 11:54
както я научиш така ще върви.не си сменял бутала и блок за да я жалиш толкова.желателно е да смениш маслото след около 2000 км.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 26 апр 2008 11:59
ifidik написа:....не си сменял бутала и блок за да я жалиш толкова...
Сменял е сегменти... :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
