Дроселова клапа GOLF 4 1.6 S R
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Имам един въпрос дали някои досега си е чистил дроселовата клапа и какъв е начина и ще имали някакъв ефект от това почистване.Благодаря
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Ето го начина,а за ефекта ти ще прецениш:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%EF%E0
- ivayllo
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 21:12
- Местоположение: гр.Варна
Re: Дроселова клапа GOLF 4 1.6 S R
А при всички ли автомобили дроселовата клапа е под въздушния филтър ? Питам защото и моята кола е Голф 4 - 1.6 SR и искам да знам къде да я търся
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Като застанеш срещу двигателят, клапата се пада най-отгоре в дясно(зад двигателят все едно) в нея влиза черният пластмасов маркуч(май не се казваше маркуч ама не мога да се сетя за името в момента).
- ivayllo
Steels написа:Като застанеш срещу двигателят, клапата се пада най-отгоре в дясно(зад двигателят все едно) в нея влиза черният пластмасов маркуч(май не се казваше маркуч ама не мога да се сетя за името в момента).
маркуча от дебитомера който идва , той ли ?
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
...И за да има максимален ефект ,е най-добре да се свали и така да се изчисти отвсякаде до блясък
- Steels
- Двигател: DNFE
Ако някой може да ми каже цялата процедура по свалянето как става,защото никъде не намирам описание точно за 1.6SR. Мисля сам да я направя защото да оправям други неща по колата съм на 0лв
- maerto
Steels написа:Ако някой може да ми каже цялата процедура по свалянето как става,защото никъде не намирам описание точно за 1.6SR. Мисля сам да я направя защото да оправям други неща по колата съм на 0лв.
Като отвориш капака ,то ще ти подскаже само какво трябва да правиш!!Перво откачаш дебелия маркуч който идва от въздушния филтър.После откачаш едно тънко маркуче към абсорбра,после разкачаш жилото за газта и накрая ти остават 4 болта на самото тяло на дросела,с шестограм мисля беше.И си готов.А забравих да кажа че откачаш и буксата с проводниците И си готов.После по обратния ред!!
