Дроселова клапа GOLF 4 1.6 S R
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Съб 19 апр 2008 20:13
Имам един въпрос дали някои досега си е чистил дроселовата клапа и какъв е начина и ще имали някакъв ефект от това почистване.Благодаря
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 19 апр 2008 20:52
Ето го начина,а за ефекта ти ще прецениш:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%EF%E0
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Нед 20 апр 2008 7:51
Много ти благодаря има ефект от цялата работа.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 20 апр 2008 11:18
hdjfmr написа:Много ти благодаря има ефект от цялата работа.
Браво!Това да се чува :banana
ivayllo
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 21:12
Местоположение: гр.Варна
Re: Дроселова клапа GOLF 4 1.6 S R
Мнениеот ivayllo » Сря 28 мар 2012 10:27
А при всички ли автомобили дроселовата клапа е под въздушния филтър ? Питам защото и моята кола е Голф 4 - 1.6 SR и искам да знам къде да я търся
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Сря 28 мар 2012 10:52
Като застанеш срещу двигателят, клапата се пада най-отгоре в дясно(зад двигателят все едно) в нея влиза черният пластмасов маркуч(май не се казваше маркуч ама не мога да се сетя за името в момента). :lol:
ivayllo
Мнениеот ivayllo » Сря 28 мар 2012 11:03
Steels написа:Като застанеш срещу двигателят, клапата се пада най-отгоре в дясно(зад двигателят все едно) в нея влиза черният пластмасов маркуч(май не се казваше маркуч ама не мога да се сетя за името в момента). :lol:
маркуча от дебитомера който идва , той ли ?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 28 мар 2012 11:15
Да
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 28 мар 2012 11:48
...И за да има максимален ефект ,е най-добре да се свали и така да се изчисти отвсякаде до блясък 8)
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 28 мар 2012 19:10
Ако някой може да ми каже цялата процедура по свалянето как става,защото никъде не намирам описание точно за 1.6SR. Мисля сам да я направя защото да оправям други неща по колата съм на 0лв :(.
maerto
Мнениеот maerto » Сря 28 мар 2012 19:24
Steels написа:Ако някой може да ми каже цялата процедура по свалянето как става,защото никъде не намирам описание точно за 1.6SR. Мисля сам да я направя защото да оправям други неща по колата съм на 0лв :(.
Като отвориш капака ,то ще ти подскаже само какво трябва да правиш!!Перво откачаш дебелия маркуч който идва от въздушния филтър.После откачаш едно тънко маркуче към абсорбра,после разкачаш жилото за газта и накрая ти остават 4 болта на самото тяло на дросела,с шестограм мисля беше.И си готов.А забравих да кажа че откачаш и буксата с проводниците И си готов.После по обратния ред!!
