В5 1.8 20V бензин придърпва .Няма мощност.
gbgeorgiew
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
Местоположение: Добрич
Мнениеот gbgeorgiew » Сря 23 апр 2008 9:47
Здравейте колеги, Преди около три седмици сменях дросел клапа (нова). от тогава при ниски обороти при подаване на газ колата придърпва или направо забива нос и едва след 2-3 секунди започва да ускорява. При придърпването се чува и чукането на аванса. Моля за някакво мнение на какво може да се дължи.
Последна промяна от gbgeorgiew на Пон 21 юли 2008 20:26, променено общо 4 пъти.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 23 апр 2008 9:51
Сам ли си сменя клапата?
Ако е така трябва да отидеш на дигностика.
Ако не значи нешо не е направено както трябва.
gbgeorgiew
Мнениеот gbgeorgiew » Сря 23 апр 2008 9:57
Сменях я в сервиз и е минала всякакви настроики и синхронизации с компютъра. При диагностика не показва никакъв проблем.
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Re: Странен проблем при В5 1.8 бензин
Мнениеот tresto » Сря 23 апр 2008 10:57
gbgeorgiew написа:Здравейте колеги, Преди около три седмици сменях дросел клапа (нова). от тогава при ниски обороти при подаване на газ колата придърпва или направо забива нос и едва след 2-3 секунди започва да ускорява. моля за някакво мнение на какво може да се дължи.
Колега можеш ли да ми дадеш ориентировъчна цена за дросел клапа,че днес съм на сервиз и има съмнения за дросела,аз имах същите симптоми.
newbiestar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 21:59
Мнениеот newbiestar » Сря 23 апр 2008 12:26
здравей колега, и аз сменях преди 2-3 месеца дросел клапа. известно време имах същото държание на колата. сега е добре, нищо не съм пипал сякаш от самосебеси се оправи.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Сря 23 апр 2008 13:46
Минал съм през същият път, след смяна на дросел клапа почистих датчика за температура - беше оксидирал и другото което е почистих дебитомера - почистих го със спрей за електроника от конрад за 6лв.. От тогава нямам проблеми.
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Сря 23 апр 2008 15:48
Колега в какво състояние ти е темп.датчик?
Аз от него големи ядове брах.
gbgeorgiew
Мнениеот gbgeorgiew » Чет 24 апр 2008 13:34
Къде се намира този датчик за температурата?
tresto
Мнениеот tresto » Чет 24 апр 2008 19:30
stoyan0264 написа:Колега в какво състояние ти е темп.датчик?
Искам да питам този температурен датчик играе ли роля за вървежа на колата,и къде се намира :?
gbgeorgiew
Мнениеот gbgeorgiew » Вто 29 апр 2008 14:15
Вчера смених свещите, но няма резултат. Моля помогнете, че вече се видях в чудо.!
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 29 апр 2008 16:33
На Б5 датчика е зад мотора една клема с три или четири проводника.
Маха се контрата - като тел е, и датчика се вади като при вадене внимавайте за очите защото пръска антифриз.Датчика се почиства със финна шкурка от наслоения тип "котлен" камък и след това се сглобява обратно долива се антифриз все пак и се пали моотора-ако има промяна в оборотите и са стабилни -----ок, ако не 60лв. за нов.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 30 апр 2008 12:36
А все пак да споделите цените на дроселовата клапа, защото и аз имам подобен проблем, но имам съмнение че това държание при подаване на газ е породено от ламбда сондата.
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Сря 30 апр 2008 15:24
Отиваш на диагностика при ваското1 и ти казва дали има проблем с ламбда сондата.Всичко останало са предположения.
gbgeorgiew
Мнениеот gbgeorgiew » Вто 13 май 2008 12:41
Почистих датчика, но няма резултат. Закарах я на същия майстор, който ми смени дроселовата клапа. Каза че е променил нещо в настроиките и се е оправила, но за съжалеие всичко е по старому. На ниски обороти няма никаква мощност. Според вас може ли да е от дебитометъра.
Vasso76
Регистриран на: Чет 10 май 2007 15:23
Мнениеот Vasso76 » Сря 14 май 2008 11:13
Виж този линк!!!!!!! http://audibg.com/index.php?showtopic=40006
При мен проблема вече е решен!!!!
Ако искаш пиши ми на лично съобщение да ти кажа какво беше при мен!!!!
Дано не случиш на подобни мйстори като мен!!!!
