проблем със студен мотор на газ
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Сря 23 апр 2008 10:36
колеги,изкам да питам защо колата ми гасне на газ студена и не пали на газ,това от втвърдена стара мембрана на изпарителя ли е щот кат загрее няма никви проблеми.Есента преди зимата палеше на 5,6 градуса околна температура,а сега се чуи на 12,15 и гасне
gogol
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 13:08
Местоположение: Перник
Мнениеот gogol » Сря 23 апр 2008 13:50
Колега, за смяна на мембраните си. Аз имах същия проблем и го търпях няколко месеца. Когато беше студена, колата не даваше да си махна крака от педала на газта и веднага гаснеше. Преди седмица смених мембраните с нови и колата отново си работи на газ нормално, дори когато е студен двигателя. Всъщност във форума вече има няколко теми, които ще те убедят в решението на въпроса ти.
Успех и сподели как са нещата, когато смениш мембраните.
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Сря 23 апр 2008 18:50
да митко от мембраните е :arrow:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 23 апр 2008 23:26
Може и просто да се нуждае от настройка колата... веднага пък йок - мембрани... ай сиктир :)
gogol
Мнениеот gogol » Чет 24 апр 2008 7:54
The_Machine написа:Може и просто да се нуждае от настройка колата... веднага пък йок - мембрани... ай сиктир :)
То при мен вече почти не можеше да се прави настройка. Колкото и да врътках на врътките за настройка работата на мембраните резултата си беше все същия - колата не работеше като беше студена. А и разхода се беше вдигнал доста. Старите мембрани видимо си бяха наред ама до толкова, че нямаше скъсано, но явно материала се беше спекъл вече. Смених мембраните и готово. Разликата е огромна :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 24 апр 2008 14:43
Да де, ама човека никъде не е споменал, че не иска да се настройва изпарителя :)
mityomk
Мнениеот mityomk » Чет 24 апр 2008 20:01
ми отдавна не сам я засичал,ама мисля,че разхода е същия,пък преди бях много доволен от разхода и затва не изкам да барам по настрийките(щот пак 1 месец донастройки и засичане)
колко ще струва таямембрана изпарителя е emmegas ML-94 ама не намерих цени,някои ако знае да казва
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Чет 24 апр 2008 21:28
И аз имам подобен проблем - сутрин неще да пали на газ, и затова паля на бензин. После обрръщам на газ, но като пусна педала угасва, така няколко пъти (ако не поддържам газта) и се оправя. Ако угася за повече от 3-4 часа пак не пали на газ! А като е топла си пали. :roll:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 24 апр 2008 21:50
Газов филтър?Сменя се десетина хиляди километра.
gogol
Мнениеот gogol » Пет 25 апр 2008 7:57
mityomk написа:колко ще струва таямембрана изпарителя е emmegas ML-94 ама не намерих цени,някои ако знае да казва
Аз съм с ел. изпарител Voltran 1500 и купих мембраните за 22 лв. в Перник. Като преди това друг търговец ми ги предлагаше същите за 35 лв!?! Като се има в предвид, че нов такъв изпарител струва 70 лв., бях готов да купувам направо изпарител, но италиянски, че Lovato се намира за 130-140 лв. Добре, че се свърши работа с по-малкото зло :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 25 апр 2008 10:47
Пичове... мембраните ги зареждам на 10 лв... просто не търсите :)
Колкото до колегата с проблема - след смяна на мембраните е нормално колата за известно време да харчи малко повече, докато се наместят мембраните, после иска и донастройка и като цяло след смяна на мембрани се настройва наново колата!
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Пет 25 апр 2008 11:59
А минавало ли ти е през ума..че принципно всяка газова кола трябва да пали студена на бензин?това е първото нещо което трябва да правиш когато караш на газ...освен това е добре и за инжекцията..да мине и бензин през нея...изчакай да дигне 70градуса..щракни си на газ...и после ако пак ти го прави..мисли за мембрани и ткива истори...на студен мотор освен тфа е нормално разхода на газ да ти е по голям...
mityomk
Мнениеот mityomk » Пет 25 апр 2008 13:21
и на мен така ми се струва,ама преди рабитеше,пък сега не,та затва се 4уда дали не са за смяна мембраните,щот не знам на колко години или хиляди се сменят?
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Пет 25 апр 2008 14:37
mityomk написа:и на мен така ми се струва,ама преди рабитеше,пък сега не,та затва се 4уда дали не са за смяна мембраните,щот не знам на колко години или хиляди се сменят?
пробвай да смениш на газ когато колата е загряла..и кажи дали се повтаря проблема
mityomk
Мнениеот mityomk » Пет 25 апр 2008 19:46
селд 5 мин.работа на мотора проблеми няма,ама не там е въпроса
