Извира ми антифриза от казанчето
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 24 апр 2008 11:52
jagler написа:Да по-добре оригинална от някоя морга...пък на твоята какво им е почистваш клапана със спирт и е готова не вярвам нещо друго да им е станало просто се е задънил клапана с мизерии от с-мата... :wink:
Възмножно е да е ръждясала прожинката нещо и да не придърпва клапана достатъчно. Капачката лесно се разглабя, като се премахне гуменото ъплътнение.
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Съб 26 апр 2008 22:10
:lol:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 27 апр 2008 20:23
Да уточним, за колегата пуснал темата, "гуменото уплътнение" на капачката всъщност е "О"-ринг на цилиндричната част - вътрешната , не на самата периферия на капачката.Останах с впечатление, че не схвана точно какво да гледа.Да, не е нормално да ври при 60-70 градуса, иначе на топло ако се отвори....гейзера е сигурен
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Нед 27 апр 2008 20:28
според мен е гарнитура глава и задължително шлайф база глава
turbob
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:04
Мнениеот turbob » Нед 27 апр 2008 23:27
много изказвания и какъв е резултата колега накрая. Които си разбира от работата маистор бързо казва причината дали е гарнитура,термустат,датчик за включване на перката което ме самнява много да е от него защото може късно да вкючва перката, а като кораш няма проблем
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 28 апр 2008 10:15
Този урок съм го минал целия. Купувам колата в Пловдив, карам яваш до Пазарджик, спирам и при загасен мотор почна да тече вода от разширителното казанче. Причина гумения пръстен на капачката се беше измъкал от канала. Оправих капачката и всичко ОК. Минах 3000 км без никакви проблеми. Есента купих нов антифриз , промивка с вода и зареждам и на втория ден започнаха гейзерите. Направиха и анализ на газта в разширителното казанче и казаха гарнитура на главата. Отивам в Бош сервиз на боксир отвориха мотора - ГАРНИТУРАТА ЗДРАВА - ГЛАВАТА ПРОДУХАНА. Наваряване на глава, шлайфане, всички гарнитури нови, зъбен ремак нов, гумички на клапаните нови и за капак да сложим нови сегменти и сметката се закръгли на 700лв. Сега всичко е ОК. Минал съм след ремонта 4000км.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 28 апр 2008 11:31
vladovelin написа:.... отвориха мотора - ГАРНИТУРАТА ЗДРАВА - ГЛАВАТА ПРОДУХАНА. Наваряване на глава....
Това прилича да е на дизел :cry: . И аз минах през това преди по-малко от 2 години . Но спуканата глава си я пазя за спомен , от моргата взех една направо нова ( 300-350) лв. , с ремонта излезе около 500 ...
За такива случаи е характерно - мехури и надуване и при студен двигател , аз не съм имал вода в картера , имах мазни петна в антифриза :cry: ...
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Re: Извира ми антифриза от казанчето
Мнениеот sa6i4 » Пет 06 фев 2009 15:25
Аз пък да попитам:
Днес установих,че 1/3 от маслото го нЕма,сменено е септември.
Антифриз-сухо на барут,долях го преди 1 месец някъде,а смяната направих ноември.
Пуши ми бях пушек отзад.
Ясно ми е,че е гарнитурата на главата,но да попитам възможно ли е от това да ми скочи разхода,защото последния път засекох доста висок необичаен разход на газ,а на бензин си харчи попринцип страшно много!
hitmen
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 10:01
Мнениеот hitmen » Пет 06 фев 2009 20:26
бате за гарнитура си на 100 процента бацам в сервиз за ауди и vw.така стажа като здуха гарнитура.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 07 фев 2009 13:09
hitmen написа:бате за гарнитура си на 100 процента бацам в сервиз за ауди и vw.така стажа като здуха гарнитура.
ти пък голям понавач ше доидеш!по телефона ли лекуваме вече? :shock
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Re:
Мнениеот Lookout2 » Съб 07 фев 2009 22:02
pkaramitev написа:Лошо-лошо!! Може да идеш на гарнитура на главата-най вероятно я е духнала!Аз така изпатих със същите симптоми лятото на връщане от морето!Като пробие гарнитурата,налягането от цилиндъра се пренася във водната система и за това ври!
Хайде успех,дано да греша!
За съжаление и аз така мисля
palimunder
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 12:37
Местоположение: Pleven
Мнениеот palimunder » Чет 26 фев 2009 15:30
Za sujalenie i az imah absolutno su6tite priznaci i kakvo se okaza na kraq "glava" na dvigatelq . Smeni si i gumi4kite na klapanite hubavo e . novi remuci ne e lo6o da sloi6 . samerinata na bloka na dvigatelq su6to mislq 4e sa 2-ve . Uspeh
milmar
Мнениеот milmar » Пет 27 фев 2009 9:40
palimunder написа:..... ne e lo6o da sloi6 ....
Да пишеш на български също не е lo6o :idea: .
