и 3 ПРОБЛЕМ като карам и натисна съединителя нещо стърже.
Странен шум !!!!
Странен шум !!!!
Здравейте .Днес докато се пребирах от Ралито във Своге и по завойте явно нещо и стана карах малко по "остро" и като се брибрах в софия нещо почна да вие отпреде.Преди си виеше малко от турбото след като сложих спортния филтер но и на място като се форсира пак трябва да издава звук ако е от турбото а то неиздава само докато карам и набирам след 2000 оборота и почва на вие и като му отпусна гаста като пак вие.Да не би да е лагер защото предните джанти са ми горещи. то още от преди като карам малко и се загряваха от какво може да е.А и като карам по павета има и друг проблем в предницата. Нещо тропа като на ламарина удря.Чува се много.Може ли да ми е от тампона на амортесиора. Защото ми е разбит тия дни ще го сменям.
от какво може да е .
Сигорно затова ми загрява джантата.А да препоръчате някоя марка направо ще си ги смена двата предни. И после ше хода да ми видат предницата какво е разбито.за да тропа така.Някаде бях чул за сервиз диагностика по окачването караш я и за 10 или там колко лв. беше ти оглеждат колата и ти казват какво и е пък ти после ако имаш пари си я правиш.Някои знае ли каде има такъв сервис.
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Re: Странен шум !!!!
Racer написа:3 ПРОБЛЕМ като карам и натисна съединителя нещо стърже.от какво може да е .
Може да ти е за смяна съединителя
Лагера ти вие
Хвани с ръцете предна лява-дясна гума и я дърпай, бутай на ляво на дясно...
Мда.досега бях доло и тествах метода за съединителя.на едно място включих 5-та и дръпнах ръчната иго вкарах във 2000 об. при отпускане на съединителя почти докрая го отпуснах не загасна.Явно е прибуксувал но не го осещах докато карах.Ужас а е на 3 000 км тоя съединител.Егати ужким най-добрия.Писна ми !!!!
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Racer написа:Мда.досега бях доло и тествах метода за съединителя.на едно място включих 5-та и дръпнах ръчната иго вкарах във 2000 об. при отпускане на съединителя почти докрая го отпуснах не загасна.Явно е прибуксувал но не го осещах докато карах.Ужас а е на 3 000 км тоя съединител.Егати ужким най-добрия.Писна ми !!!!
Е сега от него ли излезна?
