Бензиномер
Voodoo_
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 13:23
Бензиномер
Мнениеот Voodoo_ » Нед 04 юли 2004 12:41
horaaaa pomagaite nai izpolzvaniq ot men ured v golfa dade fira
benzinomera se skapa daite savet kak da se opravq s problema mnogo e vajno za mene da go opravq sa kato e zabil neznam kade shte mi svarshi tunjata GOLF 2 CARB. 1.3 55K 88G
ПИШИ НА КИРИЛИЦА от gti
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Вто 06 юли 2004 10:03
Да беше описал по подробно проблема. Все едно аз сега да ти отговпря : помагаме :shock:
Кажи точно какво е, нищо ли не показва, грешно ли.
Гост
Мнениеот Гост » Вто 06 юли 2004 13:43
ами паля двг стрелката на бензиномера отива на средата на резерва и там си седи (забива) и да падне нивото на бензина стрелката не марда тва е :)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 06 юли 2004 13:44
независимо от това колко бензин има в резервояра стрелката ти стои все по средата така ли
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 06 юли 2004 13:48
в резервоара има поплавък сигурно той е зациклил :? ако се извади и почисти може би ще проработи.ако е прекъснат кабел въобще няма да отчита.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 06 юли 2004 13:55
Eто, видя ли колко е важно да опишеш нещата. Щом мърда стрелката, явно проблема е от датчика, а не са кабели и т.н
Значи, под постелката в багажника е капака за резервоара, изваждаш кабелите и изваждаш поплавъка с датчика.
И ..гледаш къде е проблема, в датчика ли, поплавъчка ли не се мести.
Може да пробваш и таблото - откачаш жиците, даваш контакт и тая дето е от датчика я даваш на маса. Ако пак не мръдне стрелката, значи или амперметъра се е развалил, или пък стабилизатора за 10 волта.
Абе помъчи се, пък ще го измислим. Няма да те оставим :lol:
Voodoo_
e mersi de no
Мнениеот Voodoo_ » Вто 06 юли 2004 20:47
аз това упражнение го правих извадих поплавака струва ми се че бачка перфектно места го на горе на долу и стрлката си отчита точно
и като го сложа се скапва ама едвали така някой ще може да ми каже от какво се базика ще го мачим нещо и тва е
мерси все пак за мненията
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 07 юли 2004 9:35
щом като го свалиш и работи значи не е кабел нито има проблем в таблото.при поставянето гледай нещо да не го подпира,уплътнение или нещо подобно? :?
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Нед 27 апр 2008 21:29
нещо пистичките ти са се прбали
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 27 апр 2008 21:31
tosho написа:нещо пистичките са ти се прбали
Стига бре архивар . Какво толкова ще продаваш че дигаш теми от преди 100 години ?
