страшно голяма разлика във вървенето
GolfIII1.8GT
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 20:19
- Местоположение: Силистра
Здравейте.Сложих си преди 2 месеца газова уредба обикновена.гори ми 12,5 градско,не върви въобще.Колата е голф 3 1,8 90 к.с. има огромна разлика между газ и бензин.четох тук теми и пишеше,че разликата не би трябвало да е толкова голяма.(и друго ми е направила впечатление до 3000 оборота на газ е страшно тромава,след 3000 се поотпушва ,но като цяло е мн тромава и не върви) така ли трябва да бъде и ако не решения ?
- The_Machine
- bfgoodrich
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
и моя двигател е 1.8 90коня. е чи за газта сложих си газ преди 6 месеца и от начало пълна скръб при мене колата един ден бяга друг ден въобще не искаше. проблема се оправи с реле на компа което го изключва. случвало ми се е и ако е много удошена за целта сам си пипам кранчето за газта и си я регулирам.
Да не отварям нова тема.....ако е възможно да се възползвам от темата на колегата. Значи Голфа е 1.8 ADZ , газовата уредба е Ланди Ренцо на около 3к. Проблема е следния: понеже я карам главно градско и не бях забелязал... колата си върви много добре до 3000об/мин (110км/ч), след това почва да не може да набира....имам чувството че не стига гориво на двигателя. Това го разбрах онзи ден като покарах по Хемус.
Въпроса ми е следния: има ли начин да се увеличи притока на газ само във високите обороти? Ако да мога ли да го направя сам или трябва да ходя на газаджия?
От много време се замислям да си сложа ламда контрол и ТАП поради тези причини по горе....ако можете да ми препоръчате марка и място кадето да ми ги монтират, ще съм ви безкрайно благодарен!
Благодаря предварително на всички отзовали се.
- The_Machine
- angelov1999
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
- Местоположение: Плевен
The_Machine написа:Можеш и сам да го направиш - отвий малко "кранчето", което е на маркуча между изпарителя и двигателя...
Ако ли не смееш да пипаш - заповядай, ще ти го направя
Машинка, мерси за бързия отговор! Точно ти очаквах да вземеш отношение. Не разбрах само кое точно кранче да отвъртя, понеже след изпарителя имам едно като У-образно и на него има две врътки и тръгват 2 маркуча.
Така единият влиза отпред в плочката, а другия влиза от зад. Кое по-точно кранче да отвъртя или трябва да отвъртя и двете? Понеже както
ти казах по горе ми се иска да подава повече газ във високя диапазон на оборотите ( >3000).
И оче един ламерски въпрос: по-посока на часовниковата стрелка или обратно се отвива кранчето?
Благодаря ти предварително!
- The_Machine
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Voxter написа:Да не отварям нова тема.....ако е възможно да се възползвам от темата на колегата. Значи Голфа е 1.8 ADZ , газовата уредба е Ланди Ренцо на около 3к. Проблема е следния: понеже я карам главно градско и не бях забелязал... колата си върви много добре до 3000об/мин (110км/ч), след това почва да не може да набира....имам чувството че не стига гориво на двигателя. Това го разбрах онзи ден като покарах по Хемус.
Колега тоя изпарител си е "фабрично дефектен" да не върви на нашите мотори между 3000 и 4000 оборота....с ламбда конторл при мен се пооправиха нещата но не съм доволен от вървежа....а точно там най-трябва сила особено за днинамиката на мотора коятото е нужна при извънградско каране...аз лично почнах да не съм особено доволен от тая марка...
silent написа:Voxter написа:....
Колега, защо мислиш че изпаритела е "фабрично дефектен"? Аз като се колебаех каква марка газова уредба да сложа изчетох хиляди мнения във форума и общо взето преобладаваше мнението, че Ланди Ренцо е една от най-хубавите марки. Знам още че изпаритела е направен така, че е невъзможно при евентуален проблем с платната да омеша газста с антифриза. Като отидох в сервиза да ми я поставят имаше Ловато, БРЦ, турски разни и Ландито беше най-скъпо. Направи ми едно лошо впечатление изказването на един от газаджийте в Дунев, че разбираш ли изпарителят ми едва ли не не е бил за моята кола. Не знам как позна, но газовата уредба беше на около 600км, та за малко да ходя да ги стрелям ония в сервиза....
Сподели какъв ламда контрол си сложил? Имаш ли ТАП? Ако може и каде си я сложил?
Аз като питах тогава в сервиза, газаджията ми се изсмя и ми разправяше как тези неща били за по-мощни двигатели и при мен нямало нужда от такива неща...
- Andrey
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Не знам, обаче 12.5 градско в Силистра си е сериозен разход. Имах подобен проблем и се оказа, че не са ми вързали правилно маркучите на изпарителя и той си стоеше студен. Провери дали при загрят двигател е топъл изпарителя /внимателно все пак за да не се изгориш/. Ако е студен, провери дали е вързан както трябва и ако да - си обезвъздуши системата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
