Рестарт на компа GOLF 3 1.6i AEK
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Сря 30 апр 2008 17:46
Колеги понеже смених дебитомера си и се чудех дали е добре да се рестартира компа, четох доста теми и разбрах ,че може.
Въпроса ми е дали после специално за моя модел ще трябва да ходя на диагностика и дали няма нещо да се развали ако откача клемата от акумулатора за 30~40мин. Дебитомера е същия като стария. Моля да ми отговорят колеги които са като моят мотор и са рестартирали компа. :bowdown
Последна промяна от theerazor на Сря 30 апр 2008 17:47, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 30 апр 2008 17:47
няма проблеми, спокойно махай клемите на акумулатора.
theerazor
Мнениеот theerazor » Сря 30 апр 2008 17:48
handycam написа:няма проблеми, спокойно махай клемите на акумулатора.
Благодаря за бързият отговор колега love.vw :handshake
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Re: Рестарт на компа GOLF 3 1.6i AEK
Мнениеот Dimitrix » Сря 30 апр 2008 19:04
theerazor написа:откача клемата от акумулатора за 30~40мин.
не съм сигурен ама май минутите бяха 3-4
много ми се струва а може и да не съм разбрал
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Сря 30 апр 2008 19:11
аз съм ги махал за цял ден без проблем
Dimitrix
Мнениеот Dimitrix » Сря 30 апр 2008 19:13
аз не казвам че проблем ще има
а просто няма ли да се нулира за по крадко време
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Сря 30 апр 2008 19:18
може не знам зимата като беше студено се нулираше всеки път като палех докато не смених акумулатора :lol:
Dimitrix
Мнениеот Dimitrix » Сря 30 апр 2008 19:21
сметаи бате ;)
а моя акомулатор
сега е такъв
че пред блока мога ти запаля всичкиет коли
ама иначе като слушам музика повече от половин час при мен не само се нулира при палене
а и не пали
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Сря 30 апр 2008 19:24
особено basshunter :D :D :D
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 апр 2008 19:25
На този модел не можеш да изтриеш грешки от ЕКУ-то със сваляне на клемата на акумулатора. :idea:
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Сря 30 апр 2008 19:46
значи добре съм направил че отидох на сервиз само 20лв
theerazor
Мнениеот theerazor » Чет 01 май 2008 9:34
Еми аз го рестартирах, но щом не си трие грешките ще ходя и аз на майстора. Благодаря за отговорите.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 май 2008 9:38
theerazor написа:Еми аз го рестартирах, но щом не си трие грешките ще ходя и аз на майстора. Благодаря за отговорите.
Върви ли нормално с нормален разход?
-Да - Спести си 30 - те лева за майстора, иди и ги изяж и изпий.
-Не - отивай на майстор.
theerazor
Мнениеот theerazor » Чет 01 май 2008 11:11
Разхода си е нормален, но на 2000 оборота до 2500 си прави един и същи проблем запецва за стотна и се оправя. Ако и дам яко газ върви много няма проблем. За това отписах проблема с свещи кабели и т.н. Дебитомера ми е чисто нов оборотите като съм на светофар падат моментално сутрин пали без проблем и си вдига оборотите както трябва не като преди с стария ту 500~600 до като се сети ,че трябва да отиде на 1000.. и после на 900 и т.н.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 май 2008 11:18
Ами...износен ТПС,нормално е.Само чисто нов дросел е решението.
Потребители, разглеждащи този форум: passat ;) и 46 госта
