Странно трещене в предницата
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 01 май 2008 23:03
Здравейте, напоследьк като карам сьс свалени джамове и чувам някво трещене и дрьнкане мнго странно.Има го почти постоянно,като по неравности е отчетливо по-силно.Скоро сменихме тампони,дискове,накладки,карета,шарнири.Миналото лято се беше разхлабил единия амортесьор,и шума беше подобен,но сега се чува различно.Мислих ,че е някаква разхлабена ламарина или нещо от сорта(защото звукьт е подобен),но днеска я качихме на канал и позяпахме без резултат.Някакви предположения?Вьзможно ли е вьтрешно каре или някой лагер да бьде проблема?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 01 май 2008 23:41
накладките провери. имат едни пластинки за уплътняване да нямат луфт, като се износят и се чува едно дрънчене - все едно дрънчат ключове! :)
kilima
Мнениеот kilima » Пет 02 май 2008 23:15
Добре казано,утре ще погледна.
parno
Мнениеот parno » Съб 03 май 2008 14:27
някой може ли да резне снимка на въпросните пластини на накладките че и аз дрънкам та звънкам :?
kilima
Мнениеот kilima » Съб 03 май 2008 20:56
А бе хора тия пластинки са супер дребни.Според мен не могат такьв шум да вадят.И те ми се струват леко хлабавички,но дрьнкането изглежда като от нещо по голямо :roll:
anatolii
Регистриран на: Сря 12 сеп 2007 22:27
Местоположение: Видин
Мнениеот anatolii » Съб 03 май 2008 21:14
эдравеите колеги.
зна4и аз преди 2 дни смених 2-та амортесиора,тампони на носа4ите,биалетки,и тампони на макферсоните.си4ко добре само4е нещо лопа.като сжая прозореца и при мен се 4ува гадния шум като 4е ли се удря йелязо ж йелязо.ка4их я на канала гледах но нищо.в понеделник ще ида пак на маистор защото незнам ве4е какво да сменям.си4ко е стегнато но това клопане направо ми барка в здравето.ако някои мойе да помогне с нещо по вапроса ще му бада мн. благодарен.поздрави :(
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Съб 03 май 2008 21:42
kilima написа:А бе хора тия пластинки са супер дребни.Според мен не могат такьв шум да вадят.И те ми се струват леко хлабавички,но дрьнкането изглежда като от нещо по голямо :roll:
Когато са хлабави тези пластинки, не дранкат те а накладките. А те вече не са чак толкова дребнички. Извий леко пластинките като дъга за да постегнат малко накладките и пак провери дали дранчи.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Нед 04 май 2008 1:30
ако са пластинките на накладките дрънчи яката особено през дупките и се предава по купето много е гадно - ставаш като влак и ти познават колата през три улици :)
parno
Мнениеот parno » Нед 04 май 2008 8:59
някой ще ги покаже ли тези пластини или не :?
stenliivanov
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:05
Мнениеот stenliivanov » Нед 04 май 2008 9:29
Ако искаш да разбереш дали са пластинките и по точно накладките пробвай следното- на някой паваж или на път дето чуваш винаги това дрънчене се засили нормално и натисни спирачките- ако са накладки когато спираш няма как да дрънчат тоест ако не дрънчи при спиране са накладки ако дрънчи не са.
parno
Мнениеот parno » Нед 04 май 2008 10:12
това ли са пластините?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 04 май 2008 10:37
Smoke написа:това ли са пластините?
да :arrow:
parno
Мнениеот parno » Нед 04 май 2008 10:44
и от тях дрънчи все едно си сурнеш гърнето по земята ли бе? ввввввввъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъйййййййййй......ще ги проверя на място ли са ...а ако са...може ли да са се разхлабили някакси?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 04 май 2008 10:45
Точно това са пластините. При условие, че си сменявал накладки, то 99% си сменил и тези пластинки с новите, които вървят с накладките. Аз имам също много дразнещо тракане, но си знам че е точно от накладките. Как го установих:
stenliivanov написа:...на някой паваж или на път дето чуваш винаги това дрънчене се засили нормално и натисни спирачките- ако са накладки когато спираш няма как да дрънчат тоест ако не дрънчи при спиране са накладки ако дрънчи не са.
Натискаш педала на спирачките дотолкова, че да обере луфта между диска и накладките, така че съвсем леко да забави ход, но ход достатъчен, за да елиминира крепежната функция на тези пластини. Ако дрънченето изчезне - ок, ако не търси проблема другаде.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 04 май 2008 13:15
Този проблем с пластините го имат само 239 мм-тровите дискове и съответните апарати.Да си знаете.
