задръстен инжекцион, помогнете- КАКВО СЕ ОКАЗА!
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Пет 02 май 2008 17:49
карам пасат 1.8 пълен инжекцион, преди 3г му слойих газ (с плочка) сега
трудно пали на бензн пуше и мерише прекъсва и дави на ниски обороти,диузите ли ми са запушени, какво е решението
:idea:
Последна промяна от vankoni на Пон 12 май 2008 17:19, променено общо 1 път.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 02 май 2008 19:06
след като пуши няма да са задръстени .. щото бензинка пуши когато сместа е прекалено обогатена .... ина4е виж да не е нещо с компа да ти прави грешки ... знам ли
vankoni
Мнениеот vankoni » Пет 02 май 2008 22:31
дано да е нещто дребно, да несе налга да свалям диузи ще я закарам на
bosh сервз за диагностика макр, че за този в Пловдив несам чул добри отзиви, ако знаете някои друг сервиз за компиутарна диагностика в Пловдив помогнете.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 май 2008 22:58
Май в двора на 'Аптечно' са по-читави като диагностици, но не съм ги пробвал.
А от дюза може да пуши ;) Ако пикае някоя....
vankoni
Мнениеот vankoni » Вто 06 май 2008 15:34
Мерси колега, след празниците ще ида, да видим какво ще излезе :?:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 май 2008 7:47
Точно същото проблем с едно Ауди на приятел. Пуши на бензин все едно е дизел с натопорчена помпа, присецва, дърпа и какво ли още не на бензин. На компютър изчистиха грешките и не успяха да открият проблем. По скоро познати хора аматьори.
Като свалихме дебитомера вътре клапата беше сгъната на осмица и с ръка едвам се движеше.
vankoni
Мнениеот vankoni » Сря 07 май 2008 16:27
К.Одаджийски написа:Точно същото проблем с едно Ауди на приятел. Пуши на бензин все едно е дизел с натопорчена помпа, присецва, дърпа и какво ли още не на бензин. На компютър изчистиха грешките и не успяха да открият проблем. По скоро познати хора аматьори.
ще го прверя този вариант, мерси колега
vankoni
Мнениеот vankoni » Пон 12 май 2008 16:41
Намерих клуча за баракта :shock какъв ми е проблема, няма нищо задръстено на инйжекциона, регулатора на налягането на бензина в инжекциона е заминал.От там е проблема с пушенето (обяснявам) вапросния регулатор от едната страна е сверзан с маркуча за обратен бензин, от другта с трабичките за вакума на дебитумера, при мен регилатора вкарва бензин в вакумните траби, от там бензина влиза във ваздушния колектор и става една смес да си е.е м.....а, от там е пушенето и давенето.
П.П. Вапросния регилатор в бош е 167лв. по поръчка,
някаде може ли да се намери по тънко?
:shock
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 14 май 2008 6:33
:roll: по моргите с условие че ако не работи го връщаш, нямаш друг избор за да минеш тънко. Друг вариант е да прочетеш темата за ПРОДАВА, да видиш дали там някой не продава. Пусни една тема в КУПУВА че търсиш такова нещо, белким излезе нещо от тая цялата история.
vankoni
Мнениеот vankoni » Сря 14 май 2008 18:28
Днес взех от една морга даже го сложих всичко се оправи, засега
дано да няма проблем...
П.П.Мисля че темата се изчерпа, благодаря на колегите за полезната информация.
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
здр
Мнениеот kadrav7755 » Сря 14 май 2008 23:21
колеги,и аз ли да очаквам провлем с регулатора на налягане,пуши черно сутрин, а като е топла работи добре и след 5-6 мин.на празен ход се опитва да загасне и почва да мени обороти.двигателят е РВ
p/s ако въпроса не е за тук кажете
